Колеги искам да ви попитам дали може да ми обясните каква е разликата между нормалния голф 3 и юбилейното издание на модела. Има ли други разлики между двата модела освен топката на скоростния лост и облицовката около него и тази на ръчната която е с червен конец на юбилейното издание. Ако може малко по-подробна информация за разликите и приликите и въобще всичко. А и също така да попитам дали всички юбилейни модели са с едни и същи екстри или и те си има разлики (примерно някои с шибидах а други не) ...
Извинявам се предварително ако съм объркал раздела!
Разликата между Голф 3 и Голф 3 jahre
mi6oka_1989
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 22:34
- PabloEscobar
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 13:26
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57D30O2
Re: Разликата между Голф 3 и Голф 3 jahre
Всичко е описано тук
http://www.doppel-wobber.de/forum/Model ... re%22.html
Външно
лети джанти 7 J x 16, BBS "RS2"
решетката, огледалата и лайсната на задния номер са в цвета на колата
широкия нож
броните са с червена лента
спирачните апарати са боядисани в червено
затъмнени мигачи в предната броня
червена емблема ГТИ отпред и отзад, при дизела има допълнително ТДИ
За 115 и 150 к.с. генерацията е с по-голям диаметър
Вътрешно
спортни седалки /червено-сиво каро/
волан с червен конец
топката за скоростния лост я каза
ръчната спирачка е кожена с червен шев + червено копче
червени колани
стелките са с червен кант
праговете имат надпис ГТИ
Нокиа Саунд Систем
Както казах в сайта си пише всичко
Външно
широкия нож
Вътрешно
червени колани
Нокиа Саунд Систем
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Ииииииииииии да не забравяме и корите по колонката и багажника- черни
mi6oka_1989
Добре де примерно вижте тази "http://www.cars.bg/u699111",собственика я е писал за Юбилейна но по броните и лаисните няма червена ивица,седалките не са на сиво-червено каре,волана не е с червен конец,по праговете не пише ГТИ до колкото се вижда ... стелките и джантите както и да е обаче пак има другите признаци,скоростния лост и ръчната са с червен конец и другите отличителни черти,отзад пише ГТИ с червено,има и червено ГТИ на решетката отпред,апаратите на спирачките са червени... как да се разбере какво точно е ?
- FreeSoul
- Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Има различно оборудвани "юбилейки".
Тази от обявата си е чиста юбилейка.
Доколкото си спомням за Германия Рекарото е на квадратите, а за Италия да речем е с червения надпис.
Волана може да е сменям, знае ли човек.
Може на предния собственик да му е харесвала без кантове и т.н и да ги е махнал.
На стикера в багажника пише всичко, там ще разбереш.
