Прекъсване на 1.8 GTI
Di_Quip
Регистриран на: Вто 15 авг 2006 14:02
Мнениеот Di_Quip » Пон 25 дек 2006 0:39
Искам да попитам по компетентните защо на средна газ колата се форсира и стига до 5000 хил.оборота.И когато натисна газта до край и се отвори втората клапа колата започва да заглъхва и иска да гасне!Според вас къде е проблема?Ако трябва утре ще кача снимки и клипче мога да направя!Предварително искам да ви благодаря!
tbs_niki
Регистриран на: Пон 18 дек 2006 0:16
Мнениеот tbs_niki » Пон 25 дек 2006 0:54
това на гас ли го прави или на бензин :?:
Di_Quip
Мнениеот Di_Quip » Пон 25 дек 2006 1:00
На бензин на газ не съм пробвал защото няма !
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пон 25 дек 2006 8:55
1.8 GTI какъв мотор е ?
Втора клапа на карбуратор ли?
ако е така значи няма достатъчно въздух вероятно и при много гориво колата се дави.
Di_Quip
Мнениеот Di_Quip » Пон 25 дек 2006 11:19
Мотора РВ и сега ще пусна малко снимки и едно клипче точно какво прави!Имам и други съмнения!Кабелите може да са разменени от делкото към цилиндрите!Сега ще дам и за там снимки!
A ето го и клипчето!
http://vinica.korekt.info/snimki/9.mpg
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 25 дек 2006 12:35
провери палеца по белега на ангренажа-както гледам от снимката-1ви да иде на мястото на 4ти а 2ри на 3ти.
Di_Quip
Мнениеот Di_Quip » Пон 25 дек 2006 12:54
Колега както каза ти не са!Когато ги размених въобще не искаше да запали а иначе си пали ама не работи както трябва!
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 25 дек 2006 14:15
vaskoto1 написа:провери палеца по белега на ангренажа.
вече ти казах какво да направиш! може делкото ти да е зацепено неправилно и затва да се налага да са разместени кабелите-случвало ми се е.
кабелите ти не трябва да са наредени така а както ти казвам-а защо не са-потърси причината където ти казвам.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 69 госта
