VW Bora модул централно заключване
pav4omed
- Регистриран на: Пон 02 юли 2012 16:42
Къде се намира модула за централното заключване на Бората? Идеята ми е такава: искам да си прехвърля алармата от стария автомобил на Боричката. Старата аларма си има модул за централно, а самите машинки за централното и цялата инсталация към тях се продаваха с алармата. Дали е възможно да се използва тая аларма и към нея да се включи централното на Бората, без да се преправят букси и кабели и къде да го намеря тоя кабел дето ще го включа към модула на алармата?
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Re: VW Bora модул централно заключване
Модула за централното трябва да е в десния заден калник,поне на Голфа е там.Ама това с алармата няма да стане така направо,както си го мислиш.Ще трябва да се пусне някой и друг кабел.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Delian1978, къде го меткаш колегата в задния калник? Бората е Четворка и комфорт модула работи на ток, не с вакум и се намира тук:
Ако бората на колегата е с ел. стъкла, операцията, която иска да направи е безмислена, защото всичко това, което иска да присади, колата си го има.
Ето и малко инсталация, за да се ориентира:
Код: Избери всички
http://vwts.ru/electro/g4/g4_wd27.pdf- delian1978
Упс,моя грешка там е на Аудито ми.Извинявам се
pav4omed
Бората е с ел. пакет Hi-line изпълнение, обаче като заключа с дистанционното не се вдигат отворените прозорци, а като заключвам с ключа и задържа се вдигат ( исках да видя с алармата как ще е, но явно е по-сложно от колкото си го представях). Това на снимката до колкото се ориентирам се пада някъде ляво от волана и под лявата духалка нали?
- pedalchobaba
Аха, там е.
Иначе и оригиналната аларма има функцията за вдигане на стъклата с дистанционното, но трябва да се прекодира. За целта е нужна една програма VDS Pro и кабел на сериен порт. За другото има доста изписано.
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=161339
Има го и някъде на български. Трябва само да потърсиш.
pav4omed
Мерси много
