Голф 3 1.6 АФТ 101 коня - Проблем с климатик.
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Нед 15 юли 2012 23:43
Здр колеги преди седмица си зареждах климатика в един сервиз във Варна и там ми сложиха 650 грама видях го на машината, но гледам из нета пише, че се слага до 1000 грама та искам да ви попитам да го донапълня ли с още примерно 100 грама ще има ли ефект в момента в горещените градско и извънградско ми държи около 7 до 10 градуса на 2ра степен на средните духалки и нещо не сам толкова доволен би трябвало да излиза около 2 до 5 градуса все пак е на принципа на хладилника :) всичко по климатика си върви идеално просто искам да ви попитам тези 100 грама ще се усетят ли и има ли нужда :) пък ако трябва може и повече да допълня.
става въпрос за Голф 3 1.6 АФТ 101 коня.
boro7777777
Регистриран на: Съб 19 май 2012 17:41
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Местоположение: Пазарджик,София
Re: Проблем с климатик.
Мнениеот boro7777777 » Нед 15 юли 2012 23:59
Едва ли е препоръчително.Ако се препълни сигурно ще имаш проблеми.Моят климатик е Диавиа и също събира колкото твоя фреон.Просто в тези жеги ако колата е стояла на слънце по-дълго време,на климатикът ще му е нужно доста повече работа, за да охлади въздуха.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 16 юли 2012 0:13
zfa159 написа:Системата на Голф 3 събира между 800 и 850 грама
ако е била празна системата, върви се разправяй.
Критерия е 10гр от духалки, след минута работа.
Infernal_fire
Re: Голф 3 1.6 АФТ 101 коня - Проблем с климатик.
Мнениеот Infernal_fire » Пон 16 юли 2012 7:46
тези 10 градуса ги прави но не трябва ли да е по малко ..
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 16 юли 2012 10:34
Здрасти колега.
1. Поясни дали климатика ти е оригинален.
2. Системата празна ли е била или само са ти я допълнили с посоченото от теб количество?
3. Наляганията(високо/ниско на съответната тръба) проверени ли бяха в сервиза?
4. Нещо друго по системата сменяно ли е? Например пресостат, фиртър-дехидратор?
Както е писано в редица теми(само трябва да се потърси и да се чете), при система в доборо здраве дава около 5-6 гр.(може и под тези стойности) на централните духалки, като другите са затворени, вентилатора е на 4-та степен и клапата в положение вътрешна циркулация.
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Пон 16 юли 2012 13:51
Добре колега климатика е оригинален не е сменяно нищо по него,
пълнихме го празно/пълно не е допълван, за налягането не знам казаха че всичко е наред 5-6 градуса ми прави на 2ра степен а на 4та отива кам 11,
като тръгна на дълъг път вентилатора се на 3 седи и е малко дразнещо.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 16 юли 2012 14:15
При включен климатик и промяна на степените на вентилатора за обдухване на купето включват ли се съответно на 1-ва и 2-ра степен перките на радиатора? С това ще установиш поне дали сработва пресостата, но няма как да разбереш при какви налягания в системата го прави.
По възможност се свържи със Стефан или Милен viewtopic.php?f=13&t=44549 , те биха помогнали професионално.
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Пон 16 юли 2012 14:18
да всичко си върви нормално още като пусна климатика и 1ва степен върви нон стоп а втора се включва градско като карам :)
