Golf4- двигателят придърпва
Здравейте. Дано съм оцелил раздела. Искам да споделя един проблем и се надявам някой да ми помогне със съвет. Преди един месец си купих Голф4, бензин,1,6, 1999 г., мисля, че инжекцион, не му разбилам много. Притесняваме това, че когато карам и върна газта малко по-рязко колата започва да вибрира (да придърпва, друса). Тоест скоростта не намаля плавно, а на импулси. Искам да попитам нормално ли е това и трябва ли да я карам на сервиз, защото ми е малко дисконфортно. Преди съм карал Голф2 и не съм имал подобен проблем.
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
Re: Golf4- двигателят придърпва
една диагностика няма да и навреди особено за нова кола.може дросела да е за чистене може и жилото на педала да задържа
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Има и един вакум регулатор, да го прегледат също!
- persiii11
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL 1999
- Местоположение: Varna
сменял ли си нещо филри милтри
- ABF95
- Регистриран на: Пет 25 авг 2006 13:29
- Автомобил: Golf 3 GTI 16V
- Двигател: ABF 1995
Автомобилът е един организъм, корем може да го боли от 100 причини. Дай повече информация сменяно ли е нещо, какъв е точно и др.
- ABF95
Какво стана колега? Откри ли от какво придърпва...
Да да. Аз го написах- но гледам , че не е се е появил отговора.
Някаква машинка на съединителя се била повредила, смениха я и сега е добре, не придърпва.
Но ми се появи друг проблем. Той го имаше и преди, но сега зачести. Когато двигателят работи на място или когато по време на движение дам на свободна (или само натисна съединител) двигателят започва да вие, самофорсирва се, оборотите играят нагоре-надолу, равномерно. От сервиза ми казаха, че ми бил скъсан маркуча на въздушния филтър и може да е от него. Пък тоя мъркуч струвал 90 лева, та се чудя да го сменам ли....
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
А кофти бензин? Моето Г3 АГГ, което, както знаем хич не е претенциозно към бензин, веднъж ако г онатрових с бензин от една квартална бензиностанция. Та после му сипах 100 октана да се свести. Пробвай този вариант преди да ходиш по лекари. Може бензинът, който му сипваш да не е качествен нещо...
- hitman0013
- Автомобил: GOLF 4
Pavlin24 написа:Но ми се появи друг проблем. Той го имаше и преди, но сега зачести. Когато двигателят работи на място или когато по време на движение дам на свободна (или само натисна съединител) двигателят започва да вие, самофорсирва се, оборотите играят нагоре-надолу, равномерно. От сервиза ми казаха, че ми бил скъсан маркуча на въздушния филтър и може да е от него. Пък тоя мъркуч струвал 90 лева, та се чудя да го сменам ли....
Има няколко варианта- дросела да се бъзика нещо на свободен ход,но щеше и да гасне; малкия маркуч от маслените пари който отива в големия на въздушния филтър, преди дросела, можеш да скрепиш положението и с някакво тиксо.
И при мен го прави този номер, но с леко форсиране малко над 1500 оборота работата се оправя.
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Има доста изписано по проблема с оборотите на 1.6 двигател при голф 4!Поразрови се и прочети малко!
