Нормално ли е да усещам понякога как педала потъва?
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Пон 25 дек 2006 19:41
Здравейте колеги
Нормално ли е понякога да усещам как педала на газта потъва сам, когато примерно паркирам назад и съм на полу съединител? Обикновенно се усеща педала допрян до стапалото ми, но (при някви условия, когато двигателя е на ниски обороти и е затормозен) понякога съвсем леко се отслабва това усещане - сам потъва съвсем леко и се връща. Все едно някой ми помага :roll:
Благодаря
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 25 дек 2006 20:17
Не знам от какво е, но ако те успокоява, не си сам: :)
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 25 дек 2006 21:15
Спокойно,драги Hertz и при мене е тъй,пък и колегата цяла тема ти е дал...
