проблем с централното при голф 3
iv0_bs90
Регистриран на: Съб 09 май 2009 21:16
Автомобил: VW Golf Mk3
Двигател: AAA
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот iv0_bs90 » Вто 17 юли 2012 21:26
заключвам с ключа или алармата и машинката ми почва да бучи, но заключва само багажника или ако заключвам с колюча, разбира се заключва и шофьорската...
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Re: проблем с централното при голф 3
Мнениеот cheatereye » Вто 17 юли 2012 22:08
Здравей колега. Когато отключиш колата, отвори вратите и с алармата или ключа пробвай да отключиш. Заслушай се около дръжките на вратите, където е механизма на вратите за затваряне и отваряне, там се намира машинката. Принципно се чува свистене на въздух, и компресора, който е отзад продължава да работи около 30 сек. и изключва. Другият вариянт е от снадките на вратите, където са гумените маншони.
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Чет 19 юли 2012 9:36
Щом не ти заключва нито една врата най-вероятно е прекъснат маркуча някъде в десния заден калник. Първото разклонение е веднага след компресора, ако там си е ок търси другото някъде около задна дясна врата, май беше преди да влезе маркуча в прага - някъде зад пластмасите от дясно на задната седалка...Ако намериш схема на вакумните магистрали ще разбереш къде точно да търсиш. Централното заключва всичко до пробойната и нищо след нея...
Тази е за пасат, при голфа май е почти същото, така като я гледам предполагам в момента ти заключва и резервоара :)
Докато не си отстраниш проблема махни буксата на компресора, че ще замине бързо и после ще трябва и помпа да търсиш...
iv0_bs90
Двигател: AAA
Мнениеот iv0_bs90 » Чет 19 юли 2012 10:27
мерси за помощта, днес ще я поразхвърля малко, да видим за какво става въпрос
Потребители, разглеждащи този форум: asasho, Vasyu_06 и 83 госта
