Обороти на АЕК
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Обороти на АЕК
Мнениеот nuri_3556 » Вто 17 юли 2012 23:27
днес почна да ми играят оборотите между 1000 и 1800 без да давам газ,почистих дебитомера,после дроселовата клапа не се оправи и накрая смених темп датчик и се оправи,но сега като че ли държи високи обороти трябва да спра колата на цяло за да паднат оборотите в норма
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Re: Обороти на АЕК
Мнениеот Bioside » Вто 17 юли 2012 23:48
Почисти и клапана за празен ход.Той се разправя с оборотите.
nuri_3556
Re: Обороти на АЕК
Мнениеот nuri_3556 » Сря 18 юли 2012 7:23
може ли да го вкисна в бензин този датчик?
Bioside
Re: Обороти на АЕК
Мнениеот Bioside » Сря 18 юли 2012 14:53
Колега,по принцип този нагар дето се вижда не пречи на клапана на празен ход.Виновника за мудната му работа са електрическите връзки към него.Инсталацията му минава през кръглото щепселно до двигателя ама не можах да го извадя и почистя.Иначе най добре се чисти със спрей за почистване на карбуратори и парцалче като накрая пръскаш с ВД 40 обилно да проникне и по оста.Затварянето не го управлява компютъра а пружина.Като го отвориш принудително с отверка през единия отвор трябва за част от секундата да затвори като го пуснеш.Провери и датчика за затворено положение на дросела.Оттам се взема инфо за управлението на този клапан.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Обороти на АЕК
Мнениеот vanesto » Сря 18 юли 2012 15:08
Откачи клемите на акумулатора за час - два. Може да има записани грешки.
nuri_3556
Re: Обороти на АЕК
Мнениеот nuri_3556 » Сря 18 юли 2012 18:15
някой който е по навътре в нещата да каже как да изчистя това моторче на празен ход и как мога да пробвам дали има проблеми в него?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Обороти на АЕК
Мнениеот bobocamaro » Сря 18 юли 2012 18:42
Bioside ти написа всичко необходимо.
Клапана се пробва на акумулатора дали щрака отчетливо, толкова.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 86 госта
