Придърпване при подаване на газ - топла и студена кола
Golf2Bisho
Регистриран на: Вто 19 апр 2005 11:01
Мнениеот Golf2Bisho » Вто 26 дек 2006 17:11
Здравейте!
Весели празници на всички. Да сте живи и здрави!
Проблема е следния:
Голф 2, 1.6, карбуратор, бензин.
При студена кола - при палене вдига до 2700 об. за няколко секунди, след което сваля на 1500. След като загрее пада на 950-1000. Дотук всичко е наред. 3-точковия модул рабооти нормално, автом.смукач си загрява, вакуум регулатора на възд.клапа отваря първо на 2мм после на 5мм (работи). Както и термоампулата. При по-рязко форсиране при студена кола се дави и опитва да загасне - не мога да тръгна на Волгоград и Дондуков на баира - колата се дави. При топла кола не се опитва да загасне, но има забавяне след като съм натиснал рязко газта и чак след това се форсира нормално. Горивния филтър ще го сменя, както и въздушния. Какво може да е? Ускорителна помпа?
Ще попитам и Васко за това, ама не го знам сега по празниците как е.
Много прилича на тези теми:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=24780&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F3%F1%EA%EE%F0%E8%F2%E5%EB%ED%E0+%EF%EE%EC%EF%E0
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=3127&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F3%F1%EA%EE%F0%E8%F2%E5%EB%ED%E0+%EF%EE%EC%EF%E0
