Бензинова помпа - тече - 115к.с.
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Вто 26 дек 2006 14:06
Здрасти на всички! Весела Коледа! ;)
Проблема при мен е, че колата е имала проблем с помпата и е сменена с помпа от Ауди 80 Б4 115к.с.
Дотук е ясно, че имам проблем с дебита ;) Но тъпата помпа тече! От корпуса някъде си покапва по малко, от там и губи налягането което също е недостатъчно и т.н.
Въпроса ми е : имали възможност да се оправи теча от корпуса на помпата, и ако може с какво ??
Сърдечни благодарност!
П.С. Явно нямам кинти точно сега да си купувам нова ;)
NitroSonyc
Регистриран на: Чет 11 май 2006 20:27
Мнениеот NitroSonyc » Вто 26 дек 2006 15:20
Моя съвет е да смениш помпата с каквато трябва защото този теч се е появи от по голямото налягане на новата помпа , просто няма къде да отиде толкова много гориво , а ако решиш да я правиш само с метал пластик и не е сигурно дали ще стане.Вече е пълно с китайски помпи които не са никак скъпи пък и вършат работа , но е добре да се знае точно каква ти е била оригиналната помпа!
CyberBlade
Мнениеот CyberBlade » Вто 26 дек 2006 15:47
В момента помпата на колата е с по-ниско налягане (съдейки по по-малкия филтър и по-малкия размер на холендерите). Двигателя ми е 139 к.с. и помпата трябва да надува над 5 бара, а тази е от 115к.с.
Нова помпа ми казаха че струва 320лв, а с намалението 260 ...
Метал пластик дали ще издържи на бензина и налягането? Аз имам Loctite на който вярвам, ще трябва да се пробва...
NitroSonyc
Мнениеот NitroSonyc » Вто 26 дек 2006 16:25
Дай номер от оригиналната помпа и ще ти кажа колко струва това ми е работата .Мисля че ще ти намеря по евтина със сигурност. А за метал пластика по принцип става вече е изпитано но трябва хубаво да почистиш мясото и да го оставиш добре да изсъхне.
