Крушки за табло Г3
Orlio
Регистриран на: Съб 28 май 2005 13:01
Крушки за табло Г3
Мнениеот Orlio » Вто 26 дек 2006 17:56
Нещо не свети много добре таблото ми и съм решил да ги сменя крушките ....намерих тема и видях как става демонтажа,но искам да попитам може ли да се сложи някаква цветна лампа(примерно червена) и другия ми въпрос е колко на брой са крушките.С какви параметри са крушките 1.1 вата или 2 вата
gotin_83
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 14:05
Мнениеот gotin_83 » Вто 26 дек 2006 18:47
по точно къде на таблото нети свети добре иначе можеш да си сложиш какъвто цвят искаш ама цвета не се променя от крушките :wink:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 26 дек 2006 18:51
и моето свети слабо, колата е със сивите циферблати, те са метални и има само две крушки отгоре и затова свети по слабо.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 26 дек 2006 19:47
:gruebel Мммм... на тройката не бяха ли 3 крушките?
Иначе цвета се определя от една зелена пластмаска под тях
Orlio
Мнениеот Orlio » Вто 26 дек 2006 20:08
да не би цвета да се определя както при врътките от една бленда.....ами не мога ли да си взема направо крушка без да си играя с допълнителни запоявания на съпротивления и да махна блендата да свете такъв цвят какъвто е крушката
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 26 дек 2006 20:19
Да, със същата бленда е.
По-добре обаче вземи някакъв цвят бленда, която си избереш и го изрежи по старата.
Orlio
Мнениеот Orlio » Вто 26 дек 2006 20:29
няма ли как да стане само със смяна на лампите....няма ли такива за които попитах малко по нагоре ,че искам да си направя осветлението червено туй зеленото не ма кефи :?
gotin_83
Мнениеот gotin_83 » Вто 26 дек 2006 20:36
блендата предполагам че по-добре разсейва светлината или ако сложиш цветна крушка може би трябва да има прозрачна бленда защото най вероятно ще се получава едно светене като от прожектор междо другото и аз съм си го мислил но несъм пробвал ако ме изпревариш в пробата пиши какво е станало. Иначе крушките са две и май са 1.2 или 1.5 вата но не съм сигурен те в магазина знаят пък и на старите крушки пише но при мен не свети слабо даже врътката на реостата я държа на половина.успех в опитите :)
psiho
Регистриран на: Съб 14 яну 2006 9:22
Местоположение: Карлово
Мнениеот psiho » Вто 26 дек 2006 20:45
аз съм с червено осветление на таблото крушките са две и са по 2 вата едната слагаш си червена бленда иначе с друго не става не се разсеива правилно светлината можеш и да сложиш блендаи на врътките на парното там е зелена и ти светят червено горе на планфона слагаш и там чевено фолио и си шес деистваи и не си мисли за цветни крушки :BBQ
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 27 дек 2006 10:44
psiho написа:аз съм с червено осветление на таблото крушките са две и са по 2 вата едната слагаш си червена бленда иначе с друго не става не се разсеива правилно светлината можеш и да сложиш блендаи на врътките на парното там е зелена и ти светят червено горе на планфона слагаш и там чевено фолио и си шес деистваи и не си мисли за цветни крушки :BBQ
нещо такова предполагам,като мойто ли си направил???
Orlio
Мнениеот Orlio » Сря 27 дек 2006 14:21
да точно като това по горе на снимката искам да си го направя.....но как да сменя цвета на блендата?или продават ли са такива с друг цвят :?:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 27 дек 2006 15:10
Може и да се продават, макар, че аз не съм виждал (но не съм и търсил)
:!: :idea: Но пък има разни цветни бутилки, примерно-от шампоан! ;)
Orlio
Мнениеот Orlio » Сря 27 дек 2006 15:51
ако не се продават как са го направили колегите .....щото ако трябва да се изрязва от някъде просто не знам как ще докарам тази форма....и ако блендата е като на врътките за парното си има и щипки и става сложна работа
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 27 дек 2006 16:47
Orlio написа:ако не се продават как са го направили колегите .....щото ако трябва да се изрязва от някъде просто не знам как ще докарам тази форма....и ако блендата е като на врътките за парното си има и щипки и става сложна работа
елементарно е.ЛС??
Orlio
Мнениеот Orlio » Сря 27 дек 2006 18:52
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 121 госта
