голф3 1.8 - климатик
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
климатика н е съм ползвал вече 3 -та година , ако реша д аго пусна в експлоатация пак какво трябва да направя и много ли разходи ще ми глътне. кола голф3 1.8 93 г
free_hard
- Регистриран на: Вто 15 дек 2009 19:30
- Местоположение: Sofia
Re: климатик
Зависи, какво е състоянието му към момента, дали си правил профилактика през времето, когато не си го ползвал и дали ще попаднеш на читав майстор. Хубаво е да го пускаш от време на време дори и зимата.
Аз от теми, като тези понаучих доста за климатика:
viewtopic.php?f=13&t=44549&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
viewtopic.php?f=45&t=200014&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA - виж долу има линк към блог.
Успех и дано не ти се налага голямо изваждане.
automan
Re: климатик
благодаря колега за насоката , аз нищо не съм правил до сега никава подръжка на климатика затова най много ме интересуваше дали изобщо да се захващам ако това ще ми стува нерви и най вече пари
free_hard
Re: климатик
Отиди да ти кажат, какво е положението. Една профилактика не е скъпа, та най-много със това да минеш /надявам се/, но по-добре си е на климатик особено във тези жеги. Успех.
emo-gar
Re: климатик
То се подразбира...празен е!Преди да го пълните обаче,може да "чуете" песента на компресора-имитирайки кратковременно датчика на фреона.След това задържи ли вакуум-пълнете.
Скорошен случай,мой колега от доста години кара едно Г3 с климатик,който до преди 10-на дена никога не беше успял да включи.Всяко лято си разменяме реплики "ай да го погледнеме..а,да при удобен случай.." и те така 3-4 години(лета)!Докато се случи така,че колегата по една или друга причина напуска и на сбогуване...досрамя ме и както си бях "цивилка" го почнах..както и да е,оказа се отдааавна прекършена букса на датчика(до филтър-дехидратора),зона-под десен калник,близо до "канистъра".Някога,някой,беше заврял кламер в буксата и така е продал колата.Кламерът и буксата-изгнили и климат "йок".Открихме белята,свързахме накъсо(малко пробички трябваха) и климата духна студ невиждан!С уговорката,че собственика ще си подмени датчика и буксата,оставих му го така...Между другото,сносно работеше,само да има кой да включи 2-ра степен на перките при 16-на бара на фреона....
