Как да развия два болта ?
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Вто 26 дек 2006 20:36
Става въпрос за болтовете на кръглите тампони на носачите , от към тампоните на стабилизиращата щанга . Колата е Венто . Последно са развивани и завивани в Хеед 91 .
Пожението е такова . Преди да правя каквото и да е , ги погледнах . И двата бяха замазани в посока завиване . Тежките ремонти ги правим винаги заедно с баща ми , и решихме че ще се развиват с звездогаечен ключ защото оплътнява по добре . Слагаме ключа , почукваме с чука да влезе през замазаното до край ключа и евентоално да поотпуснат , с трабичка деистваме за повече сила , и изненада , главата превърта и се замазва цялата . Пурво на единя след това и на другия . След размисъл реших от 18'ка да му запиля 2 от страните с флексчето и да го преправя за 16'ка обикновен. Пиля , меря с шублера , перфектна 16'ка . слагам люча , набивам от долу трупчета да не може да се измъкне , пак с трабата и ключа се супи на две горе на върха . Ключа е топ мастер (хром ванадиум)
Даваите идей как да се справя с проблема !
И един въпрос ! Въпросните болтове нали не са с обратна резба ?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 26 дек 2006 20:43
не знам дали са с обратна резба.. ама с тръбен ключ няма ли да стане?
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Вто 26 дек 2006 20:45
Лула , звездогаечен , тръбен мисля че е едно и също , а пустият му болт е с много къса глава .
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 26 дек 2006 20:48
не мисля, че ще успееш да счупиш тръбният ключ... ;)
със секач пробва ли.. тупа лупа.. все ще тръгне...
gotin_83
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 14:05
Мнениеот gotin_83 » Вто 26 дек 2006 21:18
незнам как е мястото там ама ако можеш д аму завариш някакво рамо мисля че ще стане завари му ако има място една тръбичка права върху гайката изчакай да истине и по отгоре с тръбния ключ няма начин да не стане :wink:
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Вто 26 дек 2006 21:35
Чакам максимално много предложения . Утре ще ходя до Хеед'91 и там да питам за съвет и да си купя два нови болта ако продават .
Някой знае ли каде продават ?
Иначе съм замислил да батисам два ключа 18'ки , да ги заваря с телоподаващото за болтовете докато са вкарани и пак с тръбичка .
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 26 дек 2006 22:59
С нормална резба са.
Заварявай и развъртай по друг начин няма да стане.
С тръбен ключ няма да може да се хване добре, най-вероятно ще изпуска.
И с тоя топмастер не се занимавай - оттам е част от проблема.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 26 дек 2006 23:44
нормална резба е ,ама сега е по трудно след смяната от 18>16мм.трудно е издържи каквото и рамо да завариш.намери свестен камък17мм(шестостенен),нагреи главата на болта и набии камъка.успех
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Вто 02 яну 2007 21:28
Решено , заварих две гайки с телоподаващия така че да вкарам през тях стоманен шиш и с една 1.5м. тръба и се развиха .
