Проблем с предния капак на GOLF 3-ка
fena74
Регистриран на: Чет 21 сеп 2006 13:52
Мнениеот fena74 » Чет 21 сеп 2006 14:41
Здравейте,
Притежател съм от скоро на този автомобил.Жилото за отваряне на предния капак е скъсано.Рекох да затворя предния капак и даже понатиснах малко с ръка.Сега не мога да го отворя.Може ли някой да ми подскаже как да сваля предната корица или емблемата и от там може ли да се достигне до закопчалката.
Благодаря предварително!!!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 21 сеп 2006 14:49
На Г2-то ми ставаше през емблемата... ама зависи дали можеш да докопаш остатък от жилото. Пробвай!
fena74
Мнениеот fena74 » Чет 21 сеп 2006 15:12
Мерси за съвета-ще пробвам. Да се надявам че ще махна лесно емблемата.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 21 сеп 2006 15:36
Натиска се навътре. Дано не се счупи някое от трите зъбчета
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пет 22 сеп 2006 14:30
Мойта на 3-ката се маха лесно
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Пет 22 сеп 2006 16:07
през емблемата няма да стане! До механизъма няма достъп отникъде! опитай мейду капака и маската да пипаш.....
Rayko18
Регистриран на: Нед 29 авг 2004 15:01
Мнениеот Rayko18 » Пон 01 яну 2007 23:45
Колеги, как решихте този проблем, защото имам подобен -- не мога да отворя капака на Г3. според мен жилото не е скъсано, ами заяжда някъде и не може да дръпне палеца на механизма.
поздрави, и благодаря на евентуалните съветници !
Р18
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Вто 02 яну 2007 0:11
Вземаш електрод, сгъваш го под буквата "Г", качваш колата на канал и ровичкаш от вътрешната страна. Така съм пробвал на Лагуна и стана. А най-добре е да погледнеш от някой Голф механизъма и сам да прецениш от къде и как е най-удобно да пробваш да отключиш капака.
tbs_niki
Регистриран на: Пон 18 дек 2006 0:16
Мнениеот tbs_niki » Вто 02 яну 2007 1:09
Rayko18 написа:Колеги, как решихте този проблем, защото имам подобен -- не мога да отворя капака на Г3. според мен жилото не е скъсано, ами заяжда някъде и не може да дръпне палеца на механизма.
Р18
ако жилото не е скъсано а само машинката заяжда пробвай: Някой да натиска капака на моменти а ти одвътре да се пробваш. и двамата едновременно
Rayko18
Мнениеот Rayko18 » Вто 02 яну 2007 10:23
Благодаря, ще оптитам първо варианта с натискането, а после и номера с електрода.
:D
DAXC
Мнениеот DAXC » Вто 02 яну 2007 19:38
Rayko18 написа:Благодаря, ще оптитам първо варианта с натискането, а после и номера с електрода.
:D
Внимавай с натискането защото капаците са много меки и лесно се гънат.
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Вто 02 яну 2007 19:49
на едно венто си е здраво жилото ама дърпам и не става.не мога да сваля предната решетка.от долу се сваля ама от горе не иска.кажете начин да се оправи този проблем.не може да не си отвараш предния капак.няки с същия проблем да помогне.
Rayko18
Мнениеот Rayko18 » Сря 03 яну 2007 1:20
първото - натискането на капака отпадна, зашото капакът не помръдва нито надолу, нито нагоре. Остава втория вариант, но ще го изпълня с вгигане на крик поради липса на канал.
Rayko18
Мнениеот Rayko18 » Сря 03 яну 2007 12:26
Готовоооо!
отворих капака -- по първия метод все пак.
Много благодаря за съветите.
:D
