голф 4 1.8 Т - Трябва ли да изключа двигателя
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Мнениеот S_T_I_N_G » Пет 20 юли 2012 7:14
Имам малак спор.
Като се прибера преди да загася колата трябва или не трябва да я оставам да поработи малко заради турбината?
Колата е голф 4 1.8 Т
Така съм чул че трябва да се остави да поработи казаха ми че това нямало смисъл .
parno
Re: Трябва ли да изключа двигателя
Мнениеот parno » Пет 20 юли 2012 7:27
някой комшия ли ти каза така?
за да има време да укроти хипер скорост?
някой турбини се изключват с копче - намери го може да е под седалката :D
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Пет 20 юли 2012 7:49
Знам че турбо кола се оставя да поработи малко преди да я гасиш,за да може маслото да охлади турбината... :012:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 20 юли 2012 8:22
Почети си за "turbo timer" и "cool-down period".
нЕкак си съм го виждал инсталирано по коли, 300 коня на вал и нагоре mhihi
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 20 юли 2012 8:53
Само ако си я ръчкал преди това.
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Пет 20 юли 2012 17:02
Значи правилно е че я оставям преди да я загася а за ръчкането си е задължително :)
mania
Мнениеот mania » Пет 20 юли 2012 17:38
Един приятел има дизелова астра с турбо, винаги я оставя да поработи 10-тина секунди преди да я изгаси.
2.4I
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:41
Мнениеот 2.4I » Пет 20 юли 2012 17:58
Колега това упражнение би имало смисъл при стокова малолитражка ако я гасиш на отсечка на магистрала, т.е. ако си я карал продължително в червения сектор, в др. случай не виждам какъв джигит трябва да си, че да се налага да охлаждаш турбината на стокова малолитражка по този начин, колегата горе добре го е написал при 300кс. нагоре ...
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Пет 20 юли 2012 18:00
Благодаря за мнението колега :) :drunk :drunk
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Пет 20 юли 2012 18:18
а ако е би-турбо- поне 10 минути на място !!!!! :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 20 юли 2012 19:37
2.4I написа:в др. случай не виждам какъв джигит трябва да си, че да се налага да охлаждаш турбината на стокова малолитражка по този начин, колегата горе добре го е написал при 300кс. нагоре ...
защото вече са боклуци и се правят от рецикле материал.късал съм ос на турбо на 52000км / шупла на остта -лята. И то на малолитражка 1,3 л
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 20 юли 2012 19:42
Само ,ако си я ръчкал по-сериозно с по-висока скорост, някъде минута се оставя да поработи или се смъква гонката последните два - три километра по пътя, преди да я угасиш. При градско с лежерно каране- не е необходимо.
2.4I
Мнениеот 2.4I » Пет 20 юли 2012 20:33
kris11 написа:
То колега тая турбина е можела и на 1000 км да „умре", то си има части които привидно изглеждат добре и ще вършат работа, но ... случаи бол с феродови дискове, турбота, маховици и др., още преди години един познат пробва с турски (поне като такива ги продаваха) части да си измъчи Мерцедеса на няколко пъти, накрая си реши проблемите като мина на оригиналните макар и скъпи, впрочем вярно е, че вече не се знае кое-от къде, наскоро ми се наложи да сменям подревателни свещи, развбира се заложих на Бош, 1 от свещите изкара няколко дни, тия дни ми изгоря 2-ра, но не съмнява проблема да е във фирмата Бош - по скоро е в дистрибуторите. Т.е. челъмите не са може би верния път за решаване на подобен вид проблеми, може би решението е намирането на читави части.
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пет 20 юли 2012 20:40
другата ми кола си я карам мъжката (1.9 тд на фиат) вече е на 310000 реални км, а аз я взех на 210000, за 4 години никога не съм я гасил, но за сега нямам проблеми с турбото(още е оригиналното).Наистина и аз съм чувал, че е добре да се остави 1 минута да поработи, но не го правя.
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Пет 20 юли 2012 20:58
АФН-а го оставям две,три минути на място,но само когато съм летял :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
