Голф 3 1.6 АФТ - Термо датчик на климатик.
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Пет 20 юли 2012 16:05
Здр колеги искам да попитам става въпрос а Голф 3 1.6 АФТ 101 коня с оригинален климатик Валео, искам да попитам къде му е датчика за обледяване, при климатик ДАВИА има една тел която влиза в кожуха мисля че е на принципа на термо двойка, искам да попитам моя климатик Валео има ли такава тел понеже не го намирам или е лектронно целта на жицата е да спира компресора на климатика за да не става лед, целта ми е на духалките да духа 0 градуса :) знам, че може би не е хубаво и т.н. но го искам.
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Re: Термо датчик на климатик.
Мнениеот Bioside » Пет 20 юли 2012 17:29
Aко е фабрично поставен компресора ти трябва да е Sanden.Valeo ти е вентилатора и няма такава екстра като при италианските Диавии.Искаш 0гр.ама няма чалъм.В най добрия случай 5гр и то при изправна клапа за топло и студено и да върти само въздуха в купето.
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Пет 20 юли 2012 20:25
да така е компресора така се казва и ми духа 4-5 градуса :) мерси за отговора.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 20 юли 2012 21:08
Колега,за да "издуха" вятър с температура "0" градуса,означава изпарителя да е на доста под "нулата".Това е нежелан ефект при климатиците,за разлика от фризерите!Защо е така:ами защото както знаем от физиката,водата замръзва под "0",т.е.вътршното радиаторче(изпарителя на климатичната система) ще се обледени за кратко време от влагата във въздуха,ще намали пропускливостта си и ефекта..ще е "обратен".
За "телчицата',която споменаваш-това е осезателя на ТРВ(термо-регулиращ-вентил),анероиден механичен прибор.Неговата работа е да регулира едно микро-отворче,през което се "шприцва" втечнен фреон в изпарителя,на някои модели представлява плочка между тръбите,откъм моторната страна.Тези с "плочката" имам съмнението,че всъщност са с тъй-нареченият "капацитетен BYPASS" регулатор,т.е.при достигане на определено налягане(респективно-температура на изпарение..демек "студ") в изпарителя,правят "късо" м/у смукателна и нагнетателна тръба и по този начин се избягва преохлаждането-респективно обледеняването.
Ефекта,който искаш,може да се постигне чрез механично въздействие на двата описани регулиращи елемента,но как и колко-въпрос на доста емпирични опити(проба-грешка).Известен подобен "д(е)фект" се случва понякога,когато липсва част от фреона,тогава компресорът няма какво да "смуче" и наблюдавайки на манометри се получава изпарение под нулата.Ще речете-идеално!Хем ще иска по-малко фреон,хем по-студено!Да-ама не(както казва една известна личност)-това е измамно и ако се натовари с поток въздух-ядец..не става..
Не съм специалист по автоклиматици,но професионално се сблъсквам ежедневно с хладилни агрегати и смея да твърдя за известен опит..Това,смяна на хл. компресор,зареждане,фитри-дехидратори,запояване...прави се едва ли не ежедневно,което не ме прави все пак "тесен специалист".
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Съб 21 юли 2012 0:21
Благодаря за изчепателния отговор но последно да попитам за моята система ми заредиха 650 грама фреон достатъчно ли е или да отида да ми допълнят още 100 може би ;)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 21 юли 2012 1:20
emo-gar написа:За "телчицата',която споменаваш-това е осезателя на ТРВ(термо-регулиращ-вентил),анероиден механичен прибор.Неговата работа е да регулира едно микро-отворче,през което се "шприцва" втечнен фреон в изпарителя,на някои модели представлява плочка между тръбите,откъм моторната страна.Тези с "плочката" имам съмнението,че всъщност са с тъй-нареченият "капацитетен BYPASS" регулатор,т.е.при достигане на определено налягане(респективно-температура на изпарение..демек "студ") в изпарителя,правят "късо" м/у смукателна и нагнетателна тръба и по този начин се избягва преохлаждането-респективно обледеняването.
Това е точно така,ама не се използва при заводските климатици на VAG .Там се използва или капилярна тръбичка или ТРВ,което си е тип цяла плочка и няма външна телчица.ТРВ с телчица изпозлват японците при тяхните творения. В случая колегата говори за датчика за обледяване,който представлява пак една телчица,която накрая се свежда до електрически елемент - над някаква температура има връзка,под някаква температура няма връзка.При италианските елемента може да се регулира и така да се гласи прага на изключване на компресора,при заводските си е заводски нагласен и няма пипане (може да се хаква ест.). Принципно на системата и е невъзможно да вее 0 градуса на духалките,защото не е проектирана за такова нещо и както колегата обясни,ще береш ядове с обледяването на изпарителя.Общо взето датчиците на изпарителя се регулират на 2-3 градуса темп. на изпарителя да спират компресора (това е около 4-5-6 на духалката). При по-новите варианти на климатик и климатроник,електронен датчик следи темп. на изпарителя и няма такъв с телчица. При по-старите пък няма никакъв датчик,който да следи какво се случва и си замръзват на поразия (Голф 2 примерно заводски си няма такъв датчик въобще).
:beer
plachkov
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 14:54
Автомобил: шкода рапид 2019
Двигател: 1000
Re: Голф 3 1.6 АФТ - Термо датчик на климатик.
Мнениеот plachkov » Съб 21 юли 2012 6:51
Като отвориш предния капак има(би трябвало)табелка колко фреон ти събира климатика.Аз карах такъв и мисля,че беше около 800-850гр
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Съб 21 юли 2012 18:47
zfa159 написа:
:beer
датчика за обледеняването е едно, тази тръба за ТРВ-то е друго. Едното има отношение към налягането и пропускливостта на фреона от високо към ниско, докато другото мери Т на изпарителя и съответно управлява електрически работата на компресора (включва/изключва)
На японките трв-то може да се регулира. Има един винт в него, което е нещо много готино м/у другото
Стефчо, на диавиата доколкото те разбрах, има възможност да се регулира момента на сработване на термодатчкика за обледеняване, така ли?
Ако е така, съвсем скоро ще сглобя климатик с такова ТРВ с реглаж и датчик от Диавиа. Кондензатор от типа от БМВ 520 Е34 (последователен с две серпентини) и някой други събери чарк елементи за качване на машини, които нямат оригинално климатик. С компресор Харисън-делфи V5. Макар че има склонност към теч, е много корав, с такъв подкарах климатика на малък автобус и се справя много успешно :shock
М/у другото диавията не е чак токкова лош, макар че във форума е доста оплюван. Донякъде бъркат с поставянето на по-малки кондензатори и има проблем с охлаждането, но не при всички марки е така.
Снощи правих вектра Б, нови филтър-дехидратор, кондензатор, ремонт компресор... всичко като по учебник
На напълно изправна система извадих -2градуса(минус) на духалките при работа на място на последна степен на вентилатора с включена рециркулация при 2000 оборота. При външна Т около 28 градуса. Това ми е рекордьора :oops: По-надолу неможе (то и колко по-надолу), датчика изключва компресора. Тия опели от 90-те години ме изумяват откъм климатик
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Съб 21 юли 2012 19:15
оффтопик: това е нож с 2 остриета. Веднъж поставено на определена система, настройката на ТРВ не БИ следвало да се извършва, защото след като "прегрева" на изхода на изпарителя е установен,... примерно на 5K всякакви интервенции са излишни... реглажа само замзава проблеми от друго естество ...липси на газ, запушвания и то не винаги с успех....
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Съб 21 юли 2012 19:54
говорим за изваждане на максимума при изправна система. Не за корегиране на неизправности, ако въобще може да се корегират с ТРВ-то
