Golf III - климатикът ще гръмне жабката
nofearinc
Регистриран на: Пет 22 фев 2008 21:56
Мнениеот nofearinc » Пет 20 юли 2012 17:53
Здравейте колеги,
От седмица насам нещо климатикът бучи доста и то до състояние, в което направо трепери половината купе. На 1 не се усеща, на 2 бръмчи/трепери жабката, на 3 и 4 ме е страх, че ще се пръсне цялата пластмаса вътре.
Колата е Golf III, 1.6, климатикът е поставян допълнително от Диавия. Видях тази тема - viewtopic.php?f=5&t=56052 - и реших, че може да е свързано с моя проблем, но не съм сигурен. Първо мислех, че кората се е откачила под жабката, коеот е така, но дори да я притисна силно, не се чува много бръмченето, но просто вибрира изключително силно купето. Не видях нещо много нередно отпред, като вдигнах капака, освен треперенето на двигателя в процес на работа.
Някой има ли идея какво е и, ако да, къде и кога мога да отида да го оправя (ако може на място)?
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Golf III - климатикът ще гръмне жабката
Мнениеот vladovelin » Пет 20 юли 2012 20:35
Колега,
включи вентилатора при изгасен двигател само на включен контакт и ще чуеш звука на вентилатора на парното/климатика.По всяка вероятност е за подмяна - разбити лагери или разбалансиран и затова е шумен.
nofearinc
Мнениеот nofearinc » Пет 20 юли 2012 23:07
Ще го пусна сутринта, но вентилаторът работи и като изгася колата (още 20-30 сек) и тогава няма проблем. При климатик на 1 също няма, само на 2 и на 3 е зле, а на 4 според мен ще избухне купето направо (зверски много тресе, все едно карам офроуд).
plachkov
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 14:54
Автомобил: шкода рапид 2019
Двигател: 1000
Мнениеот plachkov » Съб 21 юли 2012 6:57
Както е писал колегата по горе :wink: Сигурно липсват някои от ламелите на вентилатора и се получава дисбаланс на по големите обороти
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Съб 21 юли 2012 13:37
nofearinc написа:Ще го пусна сутринта, но вентилаторът работи и като изгася колата (още 20-30 сек) и тогава няма проблем. При климатик на 1 също няма, само на 2 и на 3 е зле, а на 4 според мен ще избухне купето направо (зверски много тресе, все едно карам офроуд).
Колега за кой вентилатор питаш? Този в купето с 4ри степени за топло и студено или онзи отпред охлаждащ радиаторите на мотора и климатика,защото той продължава да работи известно време след спиране на мотора?
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Съб 21 юли 2012 18:04
Колегата май пише за "вентилатора под жабката, който вкарва въздух в купето" и "на 1" няма проблем, но "на 2 и на 3 вибрира, а на 4 е като при офроуд"... Потърси темата за облепването на клапите, за да се ориентираш по-лесно къде е този вентилатор и как се стига до него. Или - по твоя преценка - да потърсиш майстор, който вече е пипал там и да го оставиш той да се поти - срещу съответното заплащане. Вентилатор сигурно ще си търсиш от морга, смени си и филтъра за купето - 10-12 лева е, че от прочетеното ми се струва, че не си го пипал...
П.П. Филтъра "по регламент" се сменя на 10 000 км или на 1 год.
nofearinc
Мнениеот nofearinc » Вто 14 авг 2012 17:57
Колеги, сменихме моторчето за парното (то е моторче + перката) и нещата се оправиха. Намира се под жабката, има 3 вида, но го взехме за 50лв втора ръка.
Благодаря за съветите.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 121 госта
