Здравейте колеги,
искам да попитам къде се намират релетата на голф 4 (мотора е 1.6 )
Релета на голф 4 - къде са ?
- valio kita
- Регистриран на: Вто 25 мар 2008 21:46
- Местоположение: София/Kюстендил
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
Re: Релета на голф 4 - къде са ?
Кората под волана са по голямата част,
аз имам и в двигателния отсек.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
- valio kita
Благодаря много колеги,спестихте ми много разглабяне докато ги намеря
pedalchobaba написа:
Колега,случайно да ти се намира и схема на релетата за голф 3 АФН?
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
тази става ли?
- murkata
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
- Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Реле J106 също ли се намира под волана
na4o007
- Регистриран на: Сря 02 апр 2008 17:07
Здравейте колеги. Интересува ме, можете ли да ми дадете схема на реле 100 и 409. По принцип имам следния проблем: както си палеше от раз, реши, че от 3-4 път ще почне. Понякога пак си пали от първи път, но рядко. Също така понякога се чува, че припалва, но едва ли не - не и стига нещо. Насочих се към релетата, понеже като е студена и е на бензин, понякога все едно я е хванало нещо за гушата, а видях, че един съфорумник е имал подобен проблем. Има ли по-отличителни белези при проблем със свещи и датчик на хол?
Иначе имах проблем, изпуснах ключа и счупих чипа. Тогава запали, светна лампата, и след 2-3 секунди гасне, но си палеше стабилно.
Колата я взех преди горе долу 2 години, минал съм почти 20 000 км, като не съм сменял свещи. 1.6 бензин/газ, AKL. 99г.
- viniliran
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 20:59
- Местоположение: ruse
някой може ли да ми каже кое е релето за клаксона?
- valio kita
на снимката пише 53 horn reley
- viniliran
мерси колега, ти не продаваше ли твоя голф или те бъркам.
- vankata__098
- Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ALH 1999g.
- Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Хиляди благодарности колеги!!! Сега вече ще мога да оправя клаксона. Чудех се къде са релетата
- REDPOWER
- Регистриран на: Нед 08 яну 2006 22:39
- Автомобил: vw touran
- Двигател: BLF
Колеги някой може ли да каже какви са признаците на изгоряло реле 377 wash/wipe.Не ми работи машинката за пръскалките незнайно защо и се чудя дали не е релето.Чистачки си имам
- overapac
а бушона??
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
