Здравейте колеги,
Днес възникна проблем с колата, не мога да запаля, като имам сериозни съмнения, че проблемът не е в акумулатора. Вчера карах доста време, включително няколко паркирания и после пак потеглях без проблем. Случвало ми се е някой път да пада акумулатора, последно през зимата беше, но не беше карана колата към седмица. Днес обаче няма реакция, иначе акумулатора е необслужваем, с индикатор тип "око", който си стои в зелено. Нямам мултицет под ръка да проверявам, но мисля, че не би трябвало при това положение да се съмнявам в акумулатора. При контакт светват всички индикатори на таблото, и вече при завъртане за запалване само се чува нещо като цъкане, попримигват индикаторите и дотам. Възможно ли е проблемът да е в стартера например? Утре ще търся майстор в квартала, но просто ми се иска да чуя вашите мнения дали е правилно предположение?
Проблем със запалването - Голф 4 - стартер?
- chinadracon
- Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AKL 1999
Re: Проблем със запалването - Голф 4 - стартер?
най-първо притегни клемите на акумулатора и пробвай пак да завъртиш.
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
ако не е това може да е четки на стартера
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
... или клеморед ...
- villi78
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 13:12
- Местоположение: Troyan
........ и то друго не остана
- chinadracon
мерси на колегите, които писаха, не е от клеми на акумулатора, не е и от аларма. уговорих се с майстор за утре, неговото предположение е също четки, да видим какво ще излезе.
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Забраихте да споменете бендикса- chinadracon
Виждам, че някои колеги доста са се позабавлявали с моя пост
В крайна сметка се оказа клеморед, както е предположил колегата pedalchbaba. След зачистване вече пали като пушка за щастие. Благодаря на отзовалите се!
chinadracon написа:Виждам, че някои колеги доста са се позабавлявали с моя постВ крайна сметка се оказа клеморед, както е предположил колегата pedalchbaba. След зачистване вече пали като пушка за щастие. Благодаря на отзовалите се!
Кой клеморед ? за какво говориш ?
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Предполагам че говори за клемореда на контактния ключ
