Здравейте, колеги!
Проблемът ми е че при смяната на скоростите от 1-ва на 2-ра или от 3-та на 2-ра и натиснат до край съединител , се чува едно хъркане от към скоростите. Сменям от 2000 до 3000 оборота. Не се чува винаги, но е кофти и ме е страх да не ме остави някъде. Маслото е сменяно преди 15000 км. Колата е Голф 4 1,6 АКЛ.
Благодаря!
Голф 4 1,6 АКЛ хърка 2-ра скорост
- eradev
- Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
- Автомобил: HR-V
- Двигател: D16W1
- Местоположение: Бургас
Re: Голф 4 1,6 АКЛ хърка 2-ра скорост
какво масло сложи, понеже и мен са ме налегнали такива мисли за смяна
преди смяната положението същото ли беше?
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Маслото беше нещо си сингер (мисля че валволин) по спецификацията на фолксваген. Преди смяната не беше така, но ми казаха че е добре да се смени понеже нали кутиите са ни проблемни и затова. Иначе положението вътре беше много зле (за маслото(старото).
- eradev
- Автомобил: HR-V
- Двигател: D16W1
днес ще отида до Шкода да питам за масло за СК и ще пиша какво са предложили и на каква цена
Аз имам подобен проблем. Като я настъпя на първа след 3500 оборота трябва да изчакам секунда - две преди да вкарам на втора, защото хърка, но си мисля дали не е от синхронизаторите.
- plamski3
- Двигател: AKL
Аз имам затруднено вкарване на предавките. Може ли при скорост от 50-60 км. да се включи на 1-ва предавка , НО БЕЗ ДА СЕ ПУСКА СЪЕДИНИТЕЛЯ? Защото при мен не става и пак започва да хърка и се отказвам от включването. Другото което ми се получава че при скорост от 20-25-30 км/ч не мога да вкарам 1-ва от първия път а трябва да се опитам 2-3 пъти да я върна леко към 2-ра и пак към 1-ва за да влезе. Знаете ли защо се получава така?
- eradev
- Автомобил: HR-V
- Двигател: D16W1
plamski3 написа:Аз имам затруднено вкарване на предавките. Може ли при скорост от 50-60 км. да се включи на 1-ва предавка , НО БЕЗ ДА СЕ ПУСКА СЪЕДИНИТЕЛЯ? Защото при мен не става и пак започва да хърка и се отказвам от включването. Другото което ми се получава че при скорост от 20-25-30 км/ч не мога да вкарам 1-ва от първия път а трябва да се опитам 2-3 пъти да я върна леко към 2-ра и пак към 1-ва за да влезе. Знаете ли защо се получава така?
ти обаче наистина искаш да си строшиш кутията от опити. Първа е направена единствено и само за потегляне. Защо ти е да вкарваш първа с 60 км/ч, какво искаш да направиш? Дори и да е натиснат съединителя нали се въртят тези зъбни колела и валове вътре. Що не пробваш да вкараш и задна с 50км/ч. Стига глупости!
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
- Автомобил: MK4 PD
- Двигател: 1.9 TDI 131
- Местоположение: Кеймбридж
Хаха, образи големи начи... аз с 20 като карам не мога да вкарам на 1-ва, той с 50 вика..
- plamski3
- Двигател: AKL
Инструктора я вкарва с 80
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Вие добре ли сте! Каквото и масло да сложиш, задкормилния механизъм като е неадекватен, нищо няма да се промени към по-добро.
Първа има защита и със скорост повече от 10км едва ли ще я вкараш-не съм пробвал щото трябва да съм луд.
Сам си си прецакал синхронизатор!
Имаше някой от форума дето си разбивал маслото в скоростната кутия зимата, като карал на първа на 3-4000 оборота известно време, та ти си втория образ.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
hitman0013 написа:
само имам леки колебания кой е образа... защита...
- radko86
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL ARL
Повечето сме с подобен проблем
Аз съм сменял масло ама си е все тая като цяло скоростите са си
- hitman0013
- Автомобил: GOLF 4
vaskoto1 написа:hitman0013 написа:
Поне се сещам какво да не правя, щом защитаваш по умниците, вземи си ги вкъщи.
Сигурно и задна може да се включи с 80, пробвайте да видим
vaskoto1 вземи обясни как стоят нещата на истина, не се и съмнявам че ги знаеш, та да поразберем нещо на 100% вярно. Не си правя майтап, интересно ми е.
- vaskoto1
отговора е прост-нарича се ъглови скорости. на колелата в кутията. затова е и синхронизатора, ама не мислиш... нали идеята на кутията е при еднакви обооти на мотора (2000-4000 примерно) да дава различни обороти на колелата. е, каква защита сънуваш? каква задна, айнщайн, нали задната прави всичко да се върти назад-как ще я включиш, като се движиш напред?
можеш да вкючиш теоритично всяка предавка на всяка скорост, стига да успееш да изравниш ъгловите скорости. нарича се междинна газ при двойно амбриране. инструктора сигурно му се е правил на мъж.
а ти, вместо да определяш кой кого да си вземе в къщи-може малко да мислиш, преди да пишеш... не е ракетна наука-всичко е проста логика...
Само да добява че в далечното минало бях свидетел как приятелче вкара задна на москвич 412 с цел спиране при скорост от порядъка на 30 км с доста зор и брутално изхъркване и на трева не на асфалт .Нямаше последствия за двигател и скорости .
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 70 госта
