проблем с хидравлична рейка
mr.armany
Регистриран на: Пон 31 яну 2005 21:42
Мнениеот mr.armany » Пон 31 яну 2005 22:22
някой ако е отварял кормилна рейка "хидравлична" на vw golf и знае нещо за устройството и да ми драсне.нещо се разхлопа ама не от страни от ябълките а вътре където е хидравличната течност,дали подлежи на ремонт?какво може да хлопа там?има само едно зъбно колело.дали има някъкви тампони защото отзад има някъква тапа на резба,която трябва ли да се развива с много голям шестограм?
уважавай другите.пиши на КИРИЛИЦА!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 01 фев 2005 9:31
подлежи на ремонт но със сигурност не можеш да се справиш!
в софия ги правят на няколко места-питай в бургас не може да няма сервизи също.
mr.armany
Мнениеот mr.armany » Вто 01 фев 2005 13:56
добре де, ако знаеш какув е проблема и от какво най мн страдат тези рейки кажи може да измисля нешто се пак в сервиз работя,но досега несъм се сблъсквал с тъкъв проблем ! иначе с всичко др съм на ти !
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 01 фев 2005 20:47
не съм отварял лично но доколкото знам вътре има една втулка и едно лагерче.
втулката се прави на място по размер след пришлайфване на шийката щото има износване.
другото е да няма течове ама като я отвориш-ще видиш кое как е.
отваря се през глухата част има едно капаче и зегерка-нататък действаш по нюх-щом си технически грамотен-няма как да сбъркаш.
успех и да докладваш! :D
Последна промяна от vaskoto1 на Вто 01 фев 2005 22:41, променено общо 1 път.
mr.armany
Мнениеот mr.armany » Вто 01 фев 2005 22:38
e ште я видим как е ,само ме дразни това че за да я смукна трябва да откачам магаренцето,това което държи мотора ,штото тази не се сваля като обикновенната онази излиза лесно а за тази е голям х.. !
