Давайте съвети и предложения какво да правя,че така е отвратително.Благодаря на всички предварително,ако трябва допълнителна информация ще пиша
Проблем с оборотите на Голф3 1.6 АЕЕ
- icotoooo
- Регистриран на: Чет 01 сеп 2011 15:52
- Автомобил: VW Golf MKIV GT-TDI
- Местоположение: Шумен
Колеги помагайте.Значи проблема е,че на студен мотор оборотите на празния ход не са около 1000 и при загряване да падат до нормалните 600+-50(както беше до преди няколко дни),ами са около 400,вдигат се до 600 и пак падат до 400 и така играят докато колата не загрее до поне 70градуса.Понякога дори изгасва.Когато си загрее нормално на 90градуса няма проблеми с оборотите,освен че при запалване падат леко на около 500 и веднага се вдигат на 600.Но това става само за секунда-две.Иначе разлика във вървежа на колата няма разлика.Смъквах въздушния филтър,за да почистя клапата на дросела(която не беше много мръсна) и разлика няма.
- icotoooo
Re: Проблем с оборотите на Голф3 1.6 АЕЕ
Съвети и предложения
- icotoooo
Днес закачихме колата на диагностика и се оказа неработещ мотор за празен ход.Последва смъкване на дросела,основно почистване,смяна на моторчето,адаптация,изчистване на натрупани грешки+центровка на делкото,че беше на закъснение и резултата е повече от впечатляващ
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
