Тампони заден мост
Краси Кунчев
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 14:59
Тампони заден мост
Мнениеот Краси Кунчев » Нед 29 юли 2012 8:09
Здр. колеги искам да попитам какви са симптомите за разбити тампони на заден мост? Има ли някакъв безпогрешен начин за диагностика? При ускоряване на 2-ра и 3-та се получава едно залюляване,(придърпване). Може ли това да е от тампоните или да търся причината другаде? Иначе всичко друго по колата е здраво. Колата е от аватара. Благодаря.
Двигател: PN 1990
Re: Тампони заден мост
Мнениеот stefan4o » Нед 29 юли 2012 8:33
Отиваш някъде, където имат канал и ги молиш да ги погледнат. Обикновено видимо се разпознават дали са за смяна. Полюшкването може да е от изпуснал амортисьор също така.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Нед 29 юли 2012 9:40
Полюшкване говори за заминали амортисьори!
При заминали тампони се получава доста ударно усещане (чукане) при преминаване през остра дупка (легнал полицай не, но остра, рязка неравност). Но залюляването е принципно типичен признак на амортисьори....
Отиваш на сервиз да погледнат. Ако не установят със сигурност - отиваш на тресачка за диагностика на амортисьорите.
Краси Кунчев
Мнениеот Краси Кунчев » Нед 29 юли 2012 14:06
Сигурен съм че не е от амортисьори. Знам добре как се клати кола със свършили амортисьори. Пък и при мен клатенето го прави, само когато ускорявам. Ако трябва да го опиша е по-скоро придърпване, набиране на тласъци.
Последна промяна от Краси Кунчев на Нед 29 юли 2012 16:14, променено общо 1 път.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 29 юли 2012 14:39
Хем знаеш... хем очевидно не знаеш щом питаш....
1. Сервиз за оглед на тампони и т.н.
2. Тресачка за тест на амортисьорите
Има разлика между заминали амортисьори и амортисьори тръгнали да заминават, но още в междинна фаза!
От тампони няма как да ти залюлява! При проблем с тампоните се усеща разлика само при резки сътресения и дупки, тъй като те са първите, които поемат удара. От там нататък амортисьорите са тези, които играят роля.
