Колата e Skoda, но нещата са аналогични, за това пиша тук.
Още от както бе купена се усещаха вибрации при леко натискане на спирачката при висока скорост. Т.е. реален пример: 120 км/ч, леко натискане на спирачката - волана почва леко да притриса и се усещат вибрации и неравномерен спирачен ефект. При по-силно натискане на спирачката всичко е нормално и няма вибрации, спирането е равномерно.
Моето предположение бе - криви дискове, само че задните дискове заедно с накладки бяха сменени още миналата година, а предните - тази и притрисането и неравномерното спиране при лека спирачка остана!
Предположения?
Неравномерно спиране при по-висока скорост и лека спирачка
- my heart iS iCe
Re: Неравномерно спиране при по-висока скорост и лека спирачка
И при мен го има Голф 3 1.4 ! Точно така както го описваш само, че нямам задни дискове! Интересно повечето майстори са ми казвали, че при криви дискове трябва да рита спирачката, а не волана да тресе! И аз незнам от какво е. Ще следя темата с интерес, дано има развитие!
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Колкото по-висока скоростта - толкова по-голяма е честотата. Точно и за това не се забелязва особено при ниска скорост, макар, че ако човек внимава се усеща в определени ситуации дори при спиране на светофар, че спирането е неравномерно и "на вълни" ако педалът е съвсем леко натиснат. Ако се натисне повече - спира както трябва.
При висока скорост най-вече се изразява във вибрации във волана.
icorainbow
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Е може и новите да са криви също, или основата на, която лягат да не е наред? Или да не са притегнати добре!
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
А може да е както беше при мен въздух дясното колело...от там неравномерно усилие (разлика във усилията на двете предни колела).
Ходил ли си на преглед,на машината ще излезе ако е това!
- Haralampi
icorainbow написа:Е може и новите да са криви също, или основата на, която лягат да не е наред? Или да не са притегнати добре!
Нали разбираш, че е статистически невъзможно и чисто нови дискове с накладки да са еднакво криви и по абсолютно същия начин
Нещата бяха без промяна и след смяна на задните, и след смяна на предните дискове + накладки. Очевидно не е в това проблема...
deversant написа:А може да е както беше при мен въздух дясното колело...от там неравномерно усилие (разлика във усилията на двете предни колела).
Въздух в какво не разбрах? Преглед на какво?
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
Има логика в написаното от deversant. Haralampi, смени си профилактично спирачната течност! Ако имаш "излишни" пари де
icorainbow
Колегата има предвид да ти се обезвъздушат спирачките.
- Haralampi
И на мен това е последното, което ми хрумва....
Ще го направя при първа възможност и ще видим дали ще даде ефект.
- deversant
Колега става въпрос за спирачната система,преглед-за годишен технически!Там мерят усилието на спиране на всяко колело.Наскоро попаднах в един такъв филм и си мислех,криви дискове,разбити наккраиници...та един приятел бемведжия ми подсказа... и като се замислих какво съм правил по колата.... и това излезна накрая решението!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
