На едната снимка се вижда че леко е счупена пластмасата от там ли влиза вода ?
И ако взема силикон и намажа с него ще се оправят ли нещата ? Или си трябва да отида да ми сменят
изолацията на прозореца ?
Колко струва ?
Влиза ми вода от прозореца
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Re: Влиза ми вода от прозореца
Къде точно ти се събира водата ?
Ако имаш шибидах си провери тръбичките да не би да са се запушили.
П.П: Наи сигурния метод за откриване на теча е да влезеш в колата когато започне да вали и да гледаш внимателно (за тази цел колата трябва да е напълно изсъхнала от вътре)
- S_T_I_N_G
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:05
- Автомобил: GOLF 4 1.8 T
- Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
- Местоположение: София - Овча Купел
Не нямам под предния прозорец като се стича от вътре не се вижда къде и как тече вижда се на снимките като валя тези дни как ми е намокрило сеника
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Най-вероятно отлепено стъкло. Доста често се случва ако стъклото е подменяно и тоя дето го е слагал е със две леви. Като не е подготвена основата така става.
- S_T_I_N_G
Какви парички ще ми струва ремонта на това ?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Отиваш при стъклари "кобра" или които там се сетиш и питаш. Трябва да се свали стъклото да се почисти добре и да се залепи наново.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Когато купих колата се наложи да сменя предното стъкло.
След около три - четири години се наложи да го лепят отново защото се беше отлепило.
За лепенето ми взеха 60 лв. като дойдоха на място.
