РЕШЕНО!!! Проблем с Голф 3/1.4ми/ АБД
vasex
Регистриран на: Сря 23 дек 2009 19:03
Мнениеот vasex » Нед 29 юли 2012 20:04
Колеги имам едно проблемче с голфа,колата е 1.4 моно АБД.
Проблемът е следния:смених бенз.помпа и бенз.филтър преди 2 дена и колата вървеше идеално и няма и 1 час и започна да заглъхва.вчера сутрин нямаше никакви проблеми с това цедеше се както си трябва и следобяд пак започна да го прави??!! от къде може да идва този проблем плс помогнете :bishop
Последна промяна от vasex на Сря 01 авг 2012 22:59, променено общо 3 пъти.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Проблем с МК3 1.4 АБД
Мнениеот radi_nrj » Нед 29 юли 2012 22:18
Мини до някой близък сервиз да ти мернат налягането на бензина. Така ще се отхвърли възможността да е родила и втората бензинова помпа.
vasex
Re: Проблем с Голф 3/1.4ми/ АБД
Мнениеот vasex » Пон 30 юли 2012 19:36
продължава да заглъхва и днес и се чудя кое да подхвана най-напред :bishop :closed:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 30 юли 2012 19:37
Старата помпа върни, дано не си я хвърлил. За проба просто.
speed_kmg
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 18:21
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот speed_kmg » Пон 30 юли 2012 19:38
Има ли газ голфчето ?
vasex
Мнениеот vasex » Пон 30 юли 2012 19:40
старата не работи братле,колата е само на бенз
speed_kmg
Мнениеот speed_kmg » Пон 30 юли 2012 20:04
Има вариант да ти прави проблеми ламбда сондата, пробвай - като ти направи проблем да изключиш акомулатора за няколко минути и да видиш дали ще върви след това.
vasex
Мнениеот vasex » Пон 30 юли 2012 20:07
еми тя утре със сигурност ще го направи,акомулатора да го махна докато работи колата или да я загася и да го махна да се занули ако е дала грешка?а др вариат какъв е ако не е от нея :bishop
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Пон 30 юли 2012 20:20
Колега не си се уточнил дали новата помпа е 2-ра употреба или чисто нова.... Ако е втора употреба има възможност да си попаднал на калпава помпа и от там да идва работата... Както при мене изгоря една помпа.... Купих от форума една искара 6-7 месеца.... Сега и аз съм без бензинова помпа..... Като се простуди времето мисля да е сменя пак.... Карам си на газ...
vasex
Мнениеот vasex » Пон 30 юли 2012 20:26
помпата е нова вярно че не е от 300лв а от 70.ама каква е логиката веднъж да работи и по някое време на деня да не ебава да работи
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Пон 30 юли 2012 20:27
vasex написа:помпата е нова вярно че не е от 300лв а от 70.ама каква е логиката веднъж да работи и по някое време на деня да не ебава да работи
Имаш лс
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 30 юли 2012 22:13
На тия дръгели оригиналната помпа е Siemens/VDO и комплект с кошницата и капака с поплавъка е някъде между 250 и 300лв. Аз съм един от малкото луди купили такава, но голата истина, е че 5 години по-късно помпата работи прекрасно. Проблема ми беше абсолютно същия, но няма как да сме сигурни дали причината е била същата. Вместо да си чешем клавиатурите колегата да бяга да му измерят налягането на бензина и един бърз vag-com, че тук освен да хвърлим боб няма как да познаем защо "глъхне".
vasex
Мнениеот vasex » Вто 31 юли 2012 6:20
да батле тази която се прецака си имаше щампи на SIEMENS/VDO :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 31 юли 2012 9:04
vasex написа:да батле тази която се прецака си имаше щампи на SIEMENS/VDO :)
И е на 20 години ;)
vasex
Re: РЕШЕНО!!! Проблем с Голф 3/1.4ми/ АБД
Мнениеот vasex » Сря 01 авг 2012 23:02
днеска реших да отворя помпата да вида какво се случва но преди да отвора нея с тате решихме да побарникаме по моно-инж.продухахме всичко отворихме и платното всичко е чук сглобих я пак глъхнеше и след това си викам я да вида кво става и с помпата вадя капака и гледам смукателния маркуч пречупен :applause: 1 оборот на капака в ляво да влезнат хубаво около нея сглобих я и сега върви за страх :) мерси колеги :bishop
