много грешки при диагностика на голф 4 1.8 20V 125hp AGN
zelkata_ok1_
Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
Местоположение: sofia
Мнениеот zelkata_ok1_ » Пон 30 юли 2012 21:27
здравейте колеги някой дали може да разчете тези грешки
или поне част от тях днес като пуснах голфу на VAG COMa останах неприятно изненадан
Control Module Part Number: 06A 906 018
Component and/or Version: 1,8l R4/5V MOTR HS V01
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 00000
11 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
12-00 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded
14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
17923 - Intake Manifold Valve (N156): Short to Ground
P1515 - 35-10 - - - Intermittent
17935 - Camshaft Timing Adj. Bank1 (N205): Short to Ground
P1527 - 35-10 - - - Intermittent
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: много грешки при диагностика на голф 4 1.8 20V 125hp AGN
Мнениеот pedalchobaba » Пон 30 юли 2012 21:57
Така като гледам грешките са ти непостоянни. След като ги изчистиш пак ли ги нарежда? След колко време?
Иначе отваряш тук, намираш ги една по една и четеш - симптоми, причини и какво да правиш.
Има голяма вероятност всичко да идва от първата грешка.
zelkata_ok1_
Мнениеот zelkata_ok1_ » Пон 30 юли 2012 22:43
добре си мислех преди да пусна тема да се консултирам с теб на ЛС :beer при проверката на първата грешка две от причините са налице изтрих всички грешки ще покарам и пак ще проверя :bowdown
