проблем с перката на радиатора
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
колеги имам проблем с голямата перка на радиатора голф 4 1,9тди 116к.с.като пусна климатика трябва да се въртят и двете перки,а на мен ми тръгва само малката голямата не.днес е ударих с ръка и тръгна обаче като изгася и пак запаля не тръгва отново трябва да е шамаросам.аз мисля че е от четките някой друг да си каже мнението,въпреки че ще е закарам да е оправят
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Re: проблем с перката на радиатора
3ащо пишеш "е" вместо "я"?
- rgi2003
- Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
- Местоположение: SLC USA.
И при мен беше така, но малката перка.Оказаха се четките.По някаква причина бяха заседнали в гнездата си и не опираха в ротора.Вентилатора е капсулован, обаче с малко повече търпение и ръчкане го отваряш и виждаш какъв е проблема точно.4 години след като поразширих гнездата за да се изтласкват свободно навън и всичко беше наред, докато я продадох.По-лошото при теб е, че е голямата перка, която е основната и за охлаждането на двигателя.Избягвай да пускаш климата, щото без охлаждане се повишава много налягането в системата и може да се прецака някой от компонентите, ако не задейства защитата, пък и мотора не се охлажда досттъчно в тези горещини.Работата е лесна, ще се справиш и сам предполагам.Важното е че си го разбрал своевременно и че модула за вентилаторите е здрав.Лесен фикс.
Потребители, разглеждащи този форум: jika91 и 42 госта
