Богата смес голф 2 ПФ ГТИ
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Пет 03 авг 2012 11:49
Кoлеги имам следния проблем.
Една вечер заредих бензин и случайно видях че маркуча който идва от помпата към инжекцията е скъсан и тече бензин.Смених го,запалих и се прибрах без проблеми.
Паля на другата сутрин колата и понеже винаги я оставя малко да поработи и тогава тръгвам,както си работеше правилно и изведнъж започна отзад да препатква,все едно съм си мръднал делкото на закъснение.
Викам си да не е някой кабел или свещ......смених кбели,свещи(и четирите свещи бяха черни),дистрибуторната капачка,друг въздушен филтър......същата работа отначало си пали и работи нормално но след малко пак се заочва това прекъсване и прекадявае отзад.
Като и дам газ отзад хвърля черен пушек което пък говори за неизгорял бензин.......
Съмнявам се в дебитомера,в помпата,в лошия бензин(при положение че съм налял около 20 литра след това)
Ако имате някакви идеи т какво може да е това казвайте че стана 3ти ден съм пешеходец :(
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Re: Богата смес голф 2 ПФ ГТИ
Мнениеот dinkonikolaev » Пет 03 авг 2012 17:21
Днес с едно приятелче се решихме да я видим какво и е що и е.След ваденето на единия кабел се видя че е бил закъсан,след което замених всички кабели с оригинални.
Решихме да погледнем и делкото.Завъртяхме го на предварение и опааааааа чудо взе да си работи.
В крайна сметка ми се е разбъзикала центровката незнайно защо :banghead:
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 03 авг 2012 18:03
Провери си белезите на ангренажа!
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Пет 03 авг 2012 18:10
Да не да прескочил зъб ли :shock
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 03 авг 2012 19:25
друг заподозрян може да е синия датчик на тройника
една зима паля /трудно/ и като запали се почна едни пушаци от ауспуха,но след малко като загрее над 60 градуса и се оправяше,проблема беше сутришното палене
та тоя датчик оказва сериозно вличние върху предварението,ако имаш възможност замери го
при 0 градуса 5-6.5килооа
при 10градуса 3.2-4.2килоома
при 20 градуса 2.2-2.8килоома
при30 градуса 1.5-2килоома
при 40градуса 1-1.4килоома
при 50 градуса 0.72-0.92килоома
при 60 градуса 0.5-0.7 килоома
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Съб 04 авг 2012 16:20
После ще го замеря да видим какво ще покаже
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Съб 04 авг 2012 21:00
за проба може да му боднеш някое съпротивление около 3 килоома в буксата направо
