Проблем с бензиновата помпа.
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Здр колеги става въпрос за Голф 3 1.6 101 АФТ та проблема е днес си монтирах аларма и като намистах бушунерата нещо даде на късо изгоря бушона на помпата и тя повече не тръгна.
Някой ако има идеи моля да сподели че не ми се дават пак 200 лв за помпа и също да попитам имат ли гаранция тези помпи че не се сещам като я взех какво беше.
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Проблем с бензиновата помпа.
За 18 бушон става въпрос нали.... Според мен няма логика това което казваш.... Релето погледнали го за бензиновата помпа....
да 18 бушон беше 30 ампера пък релето не съм го гледал кой номер е?
да ясно утре ще го погледна има ли вероятност да е изгоряла помпата ?
- predat0r
- Двигател: C270CDI
Има и то голяма.... Моята също не работи в момента.... Чува се отзад бръмченето на помпата но не си върти... Твоята може изобщо да не се чува...
да изобщо не се чува, добре де щом е изгорял бушона не е ли прекъснал веригата как ще изгори.
- predat0r
- Двигател: C270CDI
на мен преди месец ми се случи... поиграх си със сд то но като изолирвах кабелите телефона ми звънна... и нещо на бързо ги изолирах кабелите... и не си направих проверка на работата... и след 5 минути ми изгоряха всички кабели на сд-то и бушона си беше прекъснал даже стопил.. направи си сметка........
някакви други предложения ?
- predat0r
- Двигател: C270CDI
Какво стана по въпроса колега ??? Погледна ли релето.. Помпата отзад бръмчи ли
да погледнах релето изглежда здраво помпата както преди не се чува изобщо.
- predat0r
- Двигател: C270CDI
Infernal_fire написа:да погледнах релето изглежда здраво помпата както преди не се чува изобщо.
Най сигурния вариант за да не рискуваш с нова помпа... Е да замериш кабелите които влизат на помпата.... Или да пробваш помпата със 2 кабела от акумулатора да го захраниш дали ще тръгне.... Това го прави ако нямаш мултицед...
добре последен въпрос тази помпа я сложих зимата дали има гаранция ?
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Infernal_fire написа: дали има гаранция ?
Не очаквай да получиш отговор тук, питай сервиза/магазина, откъдето си я взел.
- predat0r
- Двигател: C270CDI
Infernal_fire написа:добре последен въпрос тази помпа я сложих зимата дали има гаранция ?
Това го знаеш ти... Дали има гаранция... Ако колата има АГУ гаранцията автоматически отпада....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
