vw bora 2.3
svetozar82
- Регистриран на: Чет 26 юли 2012 1:04
- Местоположение: gabrovo
vw bora 2.3
Здравейте колеги искам да си купя vw bora 2.3 v5,които има по вече информация за този автомобил моля да ми я сподели,предварително благодаря интересува ме правилен ли ми е избора или какъв друг автомобил да си купя евентуално от същия клас,какво да гледам особедно при закупуването му,какъв е разхода на гориво,какви евентуални проблеми се срещнат,как е като поведение на пътя и всичко останало за което се сетите.По добър избор ли е от пасат?Още веднъж благодаря.
- alex3xx
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 19:56
- Автомобил: Golf 4 GTI
- Двигател: AGU
Re: vw bora 2.3
Здравей колега за купето и модела бора немога да ти кажа нищо, но за двигатела мога да ти кажа, че е много здрав,но бих ти препоръчал 1.8турбо пак с 150 коня...повече върви от V5-така и харчи по малко
Общо казано харчи и не върви
Но звука там няма равен
morkata1
- Регистриран на: Пет 30 дек 2011 17:56
- Местоположение: burgas
Re: vw bora 2.3
Привет колега,мога да споделя че разхода не е толкова плашлив колкото го изкарват,все пак всеки си знае кое и колко може да си позволи,при нормално каране на мен ми дава разход -извънградско 7 / 7,5 бензин, градско 9 бензин, газово нямам , консумативите не са токова скъпи, но колегата е прав че 1.8Т върви повечко, но и 2.3 не е за изпускане,слагай ръката на сърцето и каквото ти хареса
- kikogsxr
- Регистриран на: Чет 13 яну 2011 11:33
- Местоположение: Pernik
Re: vw bora 2.3
Здравей колега,
На кратко - имам такава Бора от година и половина:
1. Вярно, че е малко по-тромава от 1.8Т, но не забравяй, че ако попаднеш на счупено турбо влизаш във гуем филм;
2. За горенето съм съгласен, че ако я галиш пада до 7-7,5(лично на мен ми гори от 8-10 мах. при положение, че като стъпя на по-хубав път или маг. крачето ми натежава доста);
3. Поддръжка ходова част - преди имах Венто, ми какво да ти кажа отдолу е 1:1(като цени), няма нищо общо с Пасат например;
4. С Верига е, както казаха по-нагоре сменяш масло и филтри;
5. Миналия месец ми направи курвенски номер един датчик на коляновия вал(30 кинта) и се оправи;
6. Нямам газ, но не я карам чак толкова, че да и слагам, но също чистия мотор е по-добър за газифициране;
Добър автомобил(лично мнение).
Дано съм ти помогнал
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Re: vw bora 2.3
Градско 9 на Бора 2.3. С какъв бензин това?
- kikogsxr
Re: vw bora 2.3
Да съм казал, че градско ми гори 9(на бутане може и да се вместя
), говоря за смесен разход. Софийско със задръствания и клима 12-ка, нема начин просто по-долу.
- hitman0013
- Автомобил: GOLF 4
Re: vw bora 2.3
Какво те кара да мислиш, че въпроса ми е към теб?
- kikogsxr
Re: vw bora 2.3
Ми защото подкрепих мнението на колегата за разхода
- Ixidor
- Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
- Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
- Местоположение: сф / плд
Re: vw bora 2.3
morkata1 написа:градско 9 бензин
... по-скоро 10-11
svetozar82 написа:По добър избор ли е от пасат?
Според мен единственият плюс на Пасата е, че е по-широк вътре. В Бората е тесничко...
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Re: vw bora 2.3
Към автора на темата-Твърдо на бензинка ли си се спрял?Преди да купя моята бях пред същата дилема-пасатБ-5 или Бора.Кантара наклони към Бората тъй като беше с 6-скорости и километража беше от новите като на пасатБ5.5.Предницата на Бората е с по лека поддръжка както е при Г-4.Компактна е и добре вози.Също бях харесал една с 2.3 мотор но тези 5-цилиндъра ме отказаха. Сега съм си доволен от моята помпа дюза макар че от начало имах малко главоболие с О-пръстените-но след тяхната смяна нямам никакъв проблем!П.п разхода ми е средно 6/100 смесено!
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
Re: vw bora 2.3
Golf V5 2.3 AGZ - баща ми е с такава.
Изключително здрав мотор, след време пластмасите обаче се пукат, говоря за пластмасите отговарящи за антифриза, където през тях минава целият антифриз. Затова имай едно на ум. При нас, сменихме пластмасите, защото имахме теч от там.
Това е единственият проблем, който е дала колата(по двигателя, тампоните сега не ги намесвам) за 4 години.
- hitman0013
- Автомобил: GOLF 4
Re: vw bora 2.3
Ако става въпрос за т.нар. "тройник" на който е и температурния датчик, то това е общ проблем за всички четворки.
Re: vw bora 2.3
Тук има няколко много полезни теми
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=255975
отделно има още 1500
