Избягаха ми късите светлини?!
martin_072
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
Двигател: 1.8 ABS 1.8t
Местоположение: Kostenec
Мнениеот martin_072 » Съб 04 авг 2012 23:58
олеги до преди няколко дена бях с някви крушки бели с xsenon ефект обаче светеха слабо извънградско,в багажника имах 90/100W крушки и ги замених с тях разликата беше огромна светеха си перфектно и преди сам бил с тях до тази вечер..
Към проблема реших да изляза тази вечер паля колата и няма къси проверих бушоните на късите 1,2 здрави са подмених ги за всеки случай НЕ! върнах отново старите крушки белите 55/60W отново смених Ключа за фаровете отново не.. до колко разбрах 53 реле имам го но крачетата са малко по големи мото го разглоби като го мръднах ръчно се включи клаксона..дългите си сетят,по миналата година също имах подобен проблем късите бягаха и си идваха след като ги включа и изключа няколко пъти!Колеги помагайт
rgi2003
Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
Местоположение: SLC USA.
Re: Избягаха ми късите светлини?!
Мнениеот rgi2003 » Нед 05 авг 2012 1:18
Ами да не би да е заминал лоста за превключване от къси на дълги поради по-голямата консумация на ток.Имало е повишено отделяне на топлина което може да е довело до прегаряна на контактите.Пробвай някак да го почистиш, раздвижиш или де да знам точно какво..Нямам точен отговор.Съжалявам.Успех.
martin_072
Мнениеот martin_072 » Нед 05 авг 2012 11:32
rgi2003 написа:Ами да не би да е заминал лоста за превключване от къси на дълги поради по-голямата консумация на ток.Имало е повишено отделяне на топлина което може да е довело до прегаряна на контактите.Пробвай някак да го почистиш, раздвижиш или де да знам точно какво..Нямам точен отговор.Съжалявам.Успех.
Май май може и да е от него всичко друго смених пробвах реле 53 смених го с от на един приятел пасата нЕ!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 05 авг 2012 13:58
Ми като са избягали догони ги бе mhihi
Така сега по същество смени си превключвателя къси/дълги (лостчето на мигачите) и ще дойдат :wink:
Просто си го изпекъл със "яките" ламби.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 05 авг 2012 14:06
На бащата на Сеата, от по-старите модели 85 набор имаше същия проблем, и аз слагах по-силни крушки и изчезнаха късите, откарахме колата на майстор и се оказа че някакъв кабел за късите бил прегорял, снади го с нов, и нещата заспаха, и от тогава по-силни крушки не слагам!
martin_072
Мнениеот martin_072 » Нед 05 авг 2012 16:03
Късите светнаха нищо не съм пипал,нали искат да се кара на фарове и сега пуснах дългите да има някви фарове прибирам я нас и се загледах светят даже извадих крушката и пробвах къси дълги светят си!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 05 авг 2012 16:16
E за това си слагате по едно реле и ако искате и по 2000w крушки слагайте няма нищо да се стопи :wink:
Само 3 лв е mhihi
martin_072
Мнениеот martin_072 » Нед 05 авг 2012 16:20
Bai Sando написа:E за това си слагате по едно реле и ако искате и по 2000w крушки слагайте няма нищо да се стопи :wink:
Само 3 лв е mhihi
Късно сега ме интересува от каде може да идва проблема да не изчезнат докато съм на път..
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 05 авг 2012 20:53
Аз ти казах ама явно не можеш да четеш а само пишеш. Смени си превключвателя къси/дълги бе момче :banghead:
п.п. Другият път сложи крушки по 1Kw
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 05 авг 2012 21:34
znainainai написа:Аз ти казах ама явно не можеш да четеш а само пишеш. Смени си превключвателя къси/дълги бе момче :banghead:
Да :да: Явно е стопило пъпките и сега случайно е сработило.Като посветят по-дълго време пак ще изгаснат и ще се чудиш как да се прибираш ако е тъмно.
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Пон 06 авг 2012 10:01
znainainai написа:Ми като са избягали догони ги бе mhihi
:да: 99%
