Здравеите
проблема ми е следния при завартене на клу4а се 4ува странен звук и електро мотора не варти а ток има в колата лампите ми светят,запо4на да ми го прави от 2 дена тоя номер,видях клемите из4истих ги стегнах ги не е от там,клемореда го прегледах не виждам и там проблем.
Проблем при палене/ голф 3 96г 1.6 101к
sunman2919
- Регистриран на: Нед 05 авг 2012 13:04
- Местоположение: Plovdiv
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем при палене/ голф 3 96г 1.6 101к
Смени четките
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Нулира ли ти се километража?И при мен го прави по някога и направо изсмуква всичкия ток и почвам да глася часовника.И аз мисля че са четките и скоро ще ги сменям че си не е работа.
sunman2919
не несе нулира километража,ток си има в колата
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Аз като ти разправям за четки, ти....
viewtopic.php?f=11&t=52207&start=0&hilit=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
За чарковете:
Искрено ти препоръчвам първо да свалиш и разглобиш стартера, за да видиш какво ще ти трябва да не се разкарваш 100 пъти.
След това разглобен в една торбичка и отиваш в магазина, дето го има в линк в темата.
Това е от Семинарията тръгваш надолу към Билла.На около 200-250м от гадното кръстовище преди тунела, в лявата страна. Бяла къща с малко дворче и 2 магазина за автомобилни части под нея. Влизаш в левия магазин (то ще се ориентираш по надписите, де!)
За чарковете:
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
при вас поне стартерите са на достъпно място,а аз с това АБУ все отлагам ремонта че нямам достъп до тъпия стартер
