Здравейте колеги. Ламбда сондата ми(първата- преди катализатора) беше изгоряла и я смених. Но стойностите и НЕ са между 0 и 1, а между 1,32 ~ 4,33 (поне това беше минимума и максимума, който успях да видя). нормално ли е това? сменена е с оригинална, а не с универсална. преди да я сменя стойността в авариен режим беше 1.52. сега в момента няма никакви натрупани грешки
колата е Голф 4 1.6 APF
Високи показания на ламбда сонда- 1.6 APF
- vnkostadinov
- Регистриран на: Чет 14 юли 2011 14:16
- Местоположение: София/Пазарджик
- vnkostadinov
Re: Високи показания на ламбда сонда- 1.6 APF
Тъй като не намерих никъде информация и отговори се обърнах директно към Bosch(новата ламбда сонда я закупих от там) и ги попитах защо показанията не са между 0 и 1. ето какво ми отговориха:
Здравейте,
Вашата сонда 0 258 007 351 е планарна широколентова ламбда сонда.За разлика от така наречените "подскачащи " ламбда сонди сигналите при широколентовата сонда наистина не са между 0 и 1 V (напрежение).
При тази сонда сигнала който "казва" на управляващия блок какво е съдържанието на кислород в изгорелите газове е ток и той е в много малки граници между
(λ≥0,65) ≥ -9 mA
(въздух) ≤ 6 mA
Т.е няма как да ги измерите.
