Здравейте колеги,
имам поблем с оборотите на Голф 3 1.6 АФТ мотор. Проблема е че като освободя от скорост оборотите падат до 500-600 и притриса гадно, като след това вдига до 1000 и ги стабилизара около 900. Направих клип на който се горе долу се вижда колко варират оборотите.
Някой ако има идея от какво е да сподели, за мен е стъпковия мотор но нека някой ако се е сблъсквал с този проблем да сподели.
http://www.youtube.com/watch?v=lRt4ecTH ... e=youtu.be
голф3Проблем с оборотите,падат при освобождаване от скорост
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Проблем с оборотите- падат при освобождаване от скорост КЛИП
На там вървят нештата маи.
avengerbg
- Регистриран на: Нед 23 окт 2011 22:51
- Местоположение: sofia
Re: голф3Проблем с оборотите,падат при освобождаване от скорост
Колега до съпковия мотор е дроселовата клапа почисти я и ще видиш ефекта
- golf_III_2e
И да я по4исти ефект няма да има.
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
огледай да не дърпа въздух отнякъде?!?!
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
Залагам на 90% стъпковото моторче. Ама така и така ще чисти, що пък да не изчисти и дросела колегата. Поне ще знае,че 1г и повече за напред няма да има ядоеве!
п.с. Колата има ли газ/метан? Това на бенз ли го прави и от колко време?
SToDo
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 19:28
- Местоположение: Казанлък
dushanov написа:Залагам на 90% стъпковото моторче. Ама така и така ще чисти, що пък да не изчисти и дросела колегата. Поне ще знае,че 1г и повече за напред няма да има ядоеве!
Има газ но това го прави и на бензин. Незнам отколко време е, защото я купих преди 2 месеца и си беше така.....
- dushanov
- Двигател: AGN
Почисти стъпковото моторче и при желание дроселовата клапа. После си опържи картофки, комбинирай със студена бира и сядай да дрскаш колко си доволен...
п.с. Възможно е след почистването 1-2 дни да са ти малко височки оборотите, след това ще се оправят!
SToDo
Изчистих дросела и нещата се оправиха, само оборотите в момента са 1700-1900 на празен ход но се надявам да се стабилизират както пишат колегите.
Ще пиша и след няколко дена да кажа какво е станало
SToDo
На 4-тия ден оборотите се оправиха сами и си заспаха на 950 оборота. Нужни бяха около 100 километра.
Благодаря за съдействието на колегите
- dushanov
- Двигател: AGN
Ти хубаво си почистил дросела, ами ст. м-че?
- StanTheMan
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:09
- Двигател: AFT
- Местоположение: Смолян; София
dushanov написа:Ти хубаво си почистил дросела, ами ст. м-че?
Дроселът е предостатъчен в случая.
Имах абсолютно същия проблем и отпреди 2г., когато беше почистен дросела, нямам никакви проблеми
dedicha
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
- Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
- Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
- Местоположение: Sofia
И при мен след почистване на дросела няколко дни държеше високи обороти, после работата заспа
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
колеги,дросела със какъв препарат се чисти,за карбуратори имаше някакъв спрей,имаше в една тема че става и с ВД-40
SToDo
yordannnnnn написа:колеги,дросела със какъв препарат се чисти,за карбуратори имаше някакъв спрей,имаше в една тема че става и с ВД-40
АФТ мотара няма нормалното стъпково моторче и затове не съм и чистил.
Иначе се чисти със спрей за почистване на карбуратори или коресилин.
