проблем с обороти на г3 1.8 ADZ мотор
nihtianov
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 13:44
- Местоположение: Бургас
Здравеите колеги моля за помощ голфа е Г3 1.8 mi ADZ пали без проблем но след като запали започват проблемите оборотите падат до 700 и се вдигат до 1800 без да пипам нищо когато подам газ се изфорсирва нормално това е поведението набензин като обарна на газ вдига оборотите на 3000 иги държи.Откачих всички кабели свързани сгазовото в моента е без газово на бензин сащата работа оборотите ги сваля до 700 и ги качва на 1800 сама моля за помощ.БЛАГОДАРЯ.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: проблем с обороти на г3 1.8 ADZ мотор
Пробвай с откачане на Акумулатора какво става!Ако няма промяна-почистване на степ-моторче,проверка дали засмуква въздух от някъде....
nihtianov
БЛАГОДАРЯ щеопитам
nihtianov
Това с акумолаторе не става първо това направих
nihtianov
тампона е здрав
nihtianov
тампона е здрав
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
