ГОЛФ 4 Разглобяване на въздуховоди
marchq
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Мнениеот marchq » Съб 04 авг 2012 19:46
Здравейте колеги. Започвам глупавата история. Понеже в интериора на голф няма поставка за очила си поставях слънчевите очила във въздуоводите на панорамното стъкло и отгоре сенник. Обаче днеска е било голям пек (като всеки ден) незнайно защо се качвам и виждам сенника с отлепени вендузи и паднал върху цайсите ми. Последствията счупени очила (пластмасата която закача ушите) и решетката на панорамните въздуховоди. Та дайде идея как да си изкарам частта на очилата от тази широка и дълбока дупка близко до стъклото. Осветих е с фенерче вижда се парченцето седи на дъното на кладенеца върху една бяла пластмаса. Как да стигна до нея хем да си залепя очилата хем като завивам да не тропа вътре. Благодаря
marchq
Re: ГОЛФ 4 Разглобяване на въздуховоди
Мнениеот marchq » Съб 04 авг 2012 19:49
Преди малко пробвах с прахосмукачка със сплескан гофриран маркуч и вентилацията на макс, но никаква файда :(
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 05 авг 2012 13:11
Тези въздуховоди са час от таблото,до колкото си спомням решетката отгоре не се сваля.Ако не успееш да си изчистиш нещата по някакъв начин,трябва да се свали таблото,за да може да ги извадиш,защото отгоре през решетките няма как да бръкнеш. Ако сенника ти е лъскав,го смени с матов,защото лъскавия отразява светлината от вътрешната страна на стъклото и стъклото се прегрява и слоя найлон (стъклото ти е триплекс) става на балончета и вечер е ужасно (това ми го каза човек,който се занимава с прозорци).
:beer
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Сря 08 авг 2012 21:37
предполагам,че накрайника на прахосмукачката не минава през решетката.пробвай с маркуче или шлаух,който да стигне до парченцето.другата страна в прахосмукачката и тогава опитай.успееш ли да стигнеш близо до него ще го засмуче.
marchq
Мнениеот marchq » Чет 09 авг 2012 8:28
Вчера 2 часа се гъзурчихме с един познат и пак не успяхме. С шлаух вързан за един вакуум на двигателя 1.8Т 8) С двойнозалепвашо тиксо, тел какво ли не опитахме засмука го, но при теглене на горе се докосва до една пластмасова х..ня и пада долу. Днеска ще пробвам с прахосмукачка и по-по малък гофриран маркуч за конденза от климатика може да стане нещо.... :oops:
marchq
Мнениеот marchq » Чет 09 авг 2012 17:50
Колеги справих се купих от Практикер 1м маркуч прозрачен дебел колкото една пура (2лв/м). Свързах го прахосмукачката и за 5 минути изкарах парчето. Вече всичко е точно.
LOCK
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
