Голф 3 1,6 АЕК, проблеми с паленето
bushidoz
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 20:26
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот bushidoz » Чет 09 авг 2012 17:45
От около 2 месеца почна да прави проблеми при палене - запалва веднага но тресе двигателя като "подпушен", ако мога така да се изразя. След като загрее около минута оборотите се нормализират и няма проблем. Ту държи към 2000, ту падат много ниски. Като я изгася и пробвам да я запаля отново докато е топла, ако не подам газ или не пали или запалва но "играят" оборотите докато не подам газ. Така беше известно време и мисля, че е от стъпковия мотор, но започна да губи и масло и то за 2 седмици спадна до долната черта, а преди това и мм не е падало. Забелязвам и че целия блок на двигателя се е омазнил, сигурно избива масло от някъде. Днес не можах изобщо да я запаля. Лампата за маслото не е светвала изобщо, а и не е прегрявала или нещо такова. Преди около 10 месеца имаше сходен проблем и тогава сменихме разпределителен вал и маслена помпа, беше цялото масло със нещо като стружки. И от тогава нямаше проблеми. Възможно ли е от стъпковия мотор да се стигне до непалене изобщо? Сега като пробвам не пали изобщо, ако случайно запали след 4-5 секунди гасне веднага и тогава примигва лампата за маслото.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Голф 3 1,6 АЕК, проблеми с паленето
Мнениеот snupeca » Чет 09 авг 2012 18:58
Паленето и маслото едва ли имат общо в случая. На какво палиш? Бензин? Ако да - провери бензиновата помпа, филтър, регулатор, дюзи итн - горивната система. Ако са наред, продължи с датчика на делкото, темп.датчик, ламбда. И не на последно място - предварението.
bushidoz
Мнениеот bushidoz » Пет 10 авг 2012 10:00
имам съмнения, че маслото е от одушника за картерни газове. Маркуча беше доста понацепен, тогава го стегнахме с изолирбан и скоба, но сега пак се е разкъсал и ми се струва, че от там идва цялата мърсотия по блока. За паленето, последните пъти друго което пропуснах е, че мирише много на бензин, преди не се усещаше. Но не мисля, че е от бензиновата помпа, свещите също са сменяни скоро. Няма газова изобщо, само на бензин е.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 10 авг 2012 10:07
Възможно е и темп.датчика да е в космоса, да забърква интересни смеси и да дави. Щом мирише на бензин провери свещите как са - те нека са сменяни, ако работи с богата смес ще са черни итн. Разхода как е?
bushidoz
Мнениеот bushidoz » Пет 10 авг 2012 10:10
Разхода до преди няколко дни беше 6,3-6,5 извънградско. Последния ден под 7, 7 и малко не падна, поне според компютъра. Като цяло ми се струва, че се качи.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 10 авг 2012 11:08
Сваляй свещите и пиши на какъв хал са.
bushidoz
Мнениеот bushidoz » Нед 12 авг 2012 20:39
Сега като пробвах да я запаля си запали нормално. Течът е ясен от одушника, възможно ли е паленето да е от свещите?
ivailo_q
Регистриран на: Съб 19 яну 2013 0:01
Местоположение: България
Мнениеот ivailo_q » Вто 29 яну 2013 20:52
zdr te pri men sa6to prekasva na studeno kogato temperaturata e pod 5gradusa i terse qko dokato neizgasne
i taka nqkolko minuti dokato obarne antifriza i nz ot ko e kato digne 10 -15 gradusa se opravq ne e ot filtri,drosel,debitomer dat4ik na kolektorite dat4ik indukcionen belezi kabeli sve6ti vakumi palec kapa4ka dat4ik na vodata nz danebi da e ot lambda sondata mahnal sam katalizatora probval sam s mahnata buksa na sondata efekt nikakav
s dvete race sam gore
i nz ko i e
pravi go i na benzin i na gaz
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 29 яну 2013 21:45
А да ти прави впечатление,че в този форум всички пишат на БЪЛГАРСКИ?
Потребители, разглеждащи този форум: naleg и 86 госта
