здравейте колеги, имам едно работно голф4е 1.6 EZ няма проблеми принципно с колата но след като загрее изхвърля водата през разширителния съд и перката не се включва за да охлажда... струва ми се 4е може би дат4ика се е предал, но незнам къде стои само предполагам
ако някой е имал такъв проблем или може да помогне с някой акъл много ще съм благодарен
проблем с голф 2 EZ хвърля водата щом загрее
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: проблем с голф 2 EZ хвърля водата щом загрее
Ако долния маркуч на Радиатора е студен,а изхвърля вода от казанчето имаш няколко варианта:блокирал термостат в затворено положение или превъртяла турбинка на водната помпа.Ако маркуча е горещ:повреден датчик (термо-ключ) за вентилатора,монтиран на Радиатора или повреден Вентилатор(може и бушон за него).Горе-долу това е....
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Колега, провери си охладителната система за херметичност / капачката на разширителното казанче отдолу има гумен "о" пръстен/.
При мен това беше причината да изхвърля водата.
- chefo_
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
- Автомобил: vw golf 97 ubi
вентилатора работи мн рядко, една ве4ер даже се беше пуснал сам 20 минути след като бях спрял колата сам се беше пуснал
и двата датчика на горната част от охладителната система са мн нагорели, но ми се струва 4е не е от нагорялото, а също така и ми се струва 4е някой от дат4иците се е предал.въпреки 4е на таблото ми показва 4е отчита някаква температура
утре ще отида да си взема два дат4ика и капа4ка
Имай предвид възможен проблем с гарнитурата на главата. Също така, може спокойно да се набеди и водната помпа за възникналия проблем.
- Gazaro_wow
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: asdf
Преди време имах същия проблем загрява ,хвърля антифриза и след 1-2 мин се включва вентилатора. Проблема се оказа в капачката на разширителния съд. Като купуваш нова я търси по каталог да се за същия мотор и същата година на производство на колата ,понеже имало някаква разлика в клапите на капачките отваряли на различни температури и от там идва проблема. Успех
- chefo_
Gazaro_wow написа:Преди време имах същия проблем загрява ,хвърля антифриза и след 1-2 мин се включва вентилатора. Проблема се оказа в капачката на разширителния съд. Като купуваш нова я търси по каталог да се за същия мотор и същата година на производство на колата ,понеже имало някаква разлика в клапите на капачките отваряли на различни температури и от там идва проблема. Успех
имам 3ка абф от нея утре ще сваля капа4ката да видя какво ще стане ще я запаля и ще я оставя да поработи да видим какво ще стане.и в понеделник отивам да пазарувам
изклю4их като вариант да е гарнитура на главата, защото ще запо4не да изхвърля водата веднагаи да надува веднага в системата, а то става само когато загрее
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 88 госта
