автоматично вдигане на предните стъкла на Голф 4
briz
Регистриран на: Нед 05 авг 2012 21:26
Местоположение: Габрово
Мнениеот briz » Чет 09 авг 2012 21:39
здравейте колеги от 3 дена съм собственик на Голф 4-ка 1.9 ТДИ 90 к.с. 1998 година всичко си беше окей докато не откачих акомулатора още същата вечер за зареждане от тогава алармата ми прави номера не иска да вдигне стъклата след като заключа от дистанционното вчера се вдигнаха по някаква случайност два пъти и до там сега пак не работи моля ако някой е имал същия проблем нека сподели как го е решил.. благодаря ви предварително :)
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Re: автоматично вдигане на предните стъкла на Голф 4
Мнениеот miro_hack » Пет 10 авг 2012 0:23
Това са детските болести на този модел,просто трябва да идеш при майстор,който знае как се лекува платката с комфорт модула на колата!
Заводски платката беше монтирана на кофти място на което влизаше влага от там се окисляваше и се прецакваше.
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Пет 10 авг 2012 6:42
Миро, четеш ли изобщо колегата какво е писал? Става въпрос за Голф 4. Имаш ли представа къде се намира комфорт модула на този модел, та ги плещиш разни за детски болести, влага ... окисляване и директно го мяташ на майстор да му оправя платката?
Колега Briz, провери като заключиш колата с ключ в патронника на вратата и задържиш ключа в положение заключване дали стъклата се вдигат.
briz
Мнениеот briz » Пет 10 авг 2012 7:09
pedalchobaba написа:Миро, четеш ли изобщо колегата какво е писал? Става въпрос за Голф 4. Имаш ли представа къде се намира комфорт модула на този модел, та ги плещиш разни за детски болести, влага ... окисляване и директно го мяташ на майстор да му оправя платката?
не не се вдигат но когато взех колата от авто къщата се вдигаха с алармата и с ключа
briz
Мнениеот briz » Пет 10 авг 2012 7:18
възможно ли е по някакъв начин да се е рестартирал комфорт модула или алармата след като съм махнал акомулатора
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Пет 10 авг 2012 7:49
Колега на тези коли това им се прецаква.Незнам дали е от влага в случая или не но модула,машинките и водачите се прецакват най-често.
Щом да пратиш човек на майстор е лошо,то тогава му покажи онлайн как човека сам да си оправи колата ;)
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Пет 10 авг 2012 15:00
Алармата заводска ли е(имаш ли отделно дистанционно),от ключалката на пасажера пробва ли?
rovq
Регистриран на: Пон 16 юли 2007 10:45
Мнениеот rovq » Пет 10 авг 2012 15:31
Може да пробваш да "обучиш" стъклата, т.е. от управлението при шофьора натискаш копчето за сваляне и държиш 5-10 секунди допълнително след като слезе в най-ниска позиция. Аналогично и в обратната посока, пасажерското стъкло също в двете посоки и след това пробвай да заключиш с алармата.
briz
Мнениеот briz » Пет 10 авг 2012 16:15
van4ooo написа:Алармата заводска ли е(имаш ли отделно дистанционно),от ключалката на пасажера пробва ли?
нямам си представа дали е заводска алармата но не е на ключа с отделно дистанционно е :)
rovq написа:Може да пробваш да "обучиш" стъклата, т.е. от управлението при шофьора натискаш копчето за сваляне и държиш 5-10 секунди допълнително след като слезе в най-ниска позиция. Аналогично и в обратната посока, пасажерското стъкло също в двете посоки и след това пробвай да заключиш с алармата.
благодаря колега сега ще утида да пробвам това което ми каза и ще пиша :)
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Пет 10 авг 2012 16:30
Най - вероятно при махането на акумулатора се е шашнал модула... Намери някой с ваг ком да види дали ти е активирана тази функция.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Пет 10 авг 2012 20:23
От това коетро си казал,става ясно че стъклата се вдигат от добавен модул към алармата.Едва ли е от комфорт модула на самият vw,понеже годината е 98.Не че е невъзможно,но шанса да е така е нищожен!
Та,иди на някой от по добрите алармаджии в твоят град да му хвърли едно око.Едва ли ще вземе някаква цифра,за такъв дребен проблем.
Беше добре о да снимаш дистанционното,да се добие представа ориентировъчно за кой от всичките модели аларми става въпрос! :beer
mania
Мнениеот mania » Пет 10 авг 2012 20:36
И аз залагам на натрупана грешка. Щом сега си купил колата и без друго е да направиш една диагностика :)
briz
Мнениеот briz » Пет 10 авг 2012 21:14
нищо не се получи с "обучението" на стъклата незная дали има значение но главната конзола за ел. стъклата е на арматурното табло а не във лявата врата.. :)
диагностиката ще я направя след като сменя ролките и ремъците.. тези дни
briz
Мнениеот briz » Съб 11 авг 2012 2:55
Vag_activator написа:От това коетро си казал,става ясно че стъклата се вдигат от добавен модул към алармата.Едва ли е от комфорт модула на самият vw,понеже годината е 98.Не че е невъзможно,но шанса да е така е нищожен!
http://vwgolfiv.hit.bg/IMG_20120810_221641.jpg
това е снимката на дистанционното пише "GT"
estariol_
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 18:01
Местоположение: 41°56'26.73"С 25°33'48.09"И
Мнениеот estariol_ » Съб 11 авг 2012 11:16
Всички италиански VW които съм виждал са със такива аларми(включително и моят) ,тъй че предполагам че ги вграждат там фабрично.Колега към алармата би трябвало да имаш и малък ключ,изключи алармата от ключа включи я пак и пробвай тогава дали ще стане.На самия алармен модул отгоре има един правоъгълен капак под който има 5-6 малки превключватели със който се правят настройки на самата аларма(ПРЕДПОЛАГАМ че от там се настройва кои функции на алармата да работят и кои не ,но се съм сигурен)Моята също на моменти даваше дефект и съм я изключил от ключа и не я ползвам .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 86 госта
