Здравите колеги...
Моят проблем е в левият мигач> много бързо вътре цъка и отвънка мига по бързо от нормалното темпо, а десният си е добре няма проблем само левият... Много ме дразни моля помогнете.>>>
Благодаря предварително...!!!
GoLF 4 1.9 TDI 110HP проблем ляв мигач
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: GoLF 4 1.9 TDI 110HP проблем ляв мигач
Ами смени си изгорялата крушка, де!
Едва ли очакваш да намериш дебел ферман с инструкции за смяна крушка на мигач... освен ако не търсиш в американските форуми, де!
Там има и за начини за ползване на тоалетната чиния
Както казах и трите крушки светят..
предна, тази под огледалото и задната си работят...
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
За да мига бързо,значи има изгоряла крушка или такава с неправилна мощност-някъде е сложена по-слаба от необходимат.Релето мери товар и ако той е различен почва да мига по-бързо като предупреждение.Може и да има проблем в стопа ти със замасяването.Пробвай на пуснат мигач да натиснеш спирачка или пусни фаровете и виж дали всичко отзад е наред-дали не се получава една цветомузика от премигващи светлини,защото и това е възможно сега в този сезон с повишена влажност.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Както стана на скоро в една тема...
Някой може да е слагал от мУдерните LED крушки!
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Подобен проблем на Г4: ляв мигач- работи нормално,десен-цъка бързо и нищо не свети(понякога работи нормално),аварийните -работят нормално.Всички лампи са от обикновените и са здрави.
Бях се насочил към релето ... и какво се оказа-лостчето на мигачите-давам десен мигач и дръпвам леко към мен-заработва нормално.Лош контакт в пластините вътре.Като се стопли времето ще трябва да се разглобява
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Е сподели решението де ...
Проблема беше задния мигач... Беше слагана малко по голяма крушка!!!.. Смених я и се оправи сега си свети всичко.. е Супер...
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
radotom написа:Ами смени си изгорялата крушка, де!
Аз като ти викам да смениш крушката - ти НЕ!
Само дето не познах за изгорялото
'Ай честито!
