Искам колеги да си изкажете мненията за руските добавки за масла РЕСУРС , и да ми кажете дали добавки за двигателно масло могат да се сложат в маслото в скоростната кутия
Добавки за масло
Добавки за масло
Незнам дали темата ми е точно за тук , но все пак тук я почвам , а ако е нужно нека да се премести където трябва
- Burner_inc
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
- Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
- Двигател: BLS 2009
Re: Добавки за масло
Добавките за скоростни кутии са различни от тези за мотора и обикновенно са в тубички с формата на тубичка паста за зъби, но по-голяма
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Универсалния модификатор става и за скорости.Изпрпбвано е
Вие обаче май се съсредоточихте повече върху втората част от въпроса ми , а по първата ..... ?
- Vlad777
- King of the Road
Препоръчвам най-качествените добавки за масло, а именно Бардал: http://fanshop.vwclub.bg/categories.php?cid=11 - от форумния магазин с доказан произход и качество!
Добавките Bardahl: http://fanshop.vwclub.bg/categories.php?cid=7
През тридесетте години норвежкия инженер Оле Бардал изобретява един революционен смазочен принцип, базиран на явлението поляризация.
Същият позволява да се запази слой против триене, износване и извънреден натиск върху всички движещи се метални части на каквато и да е механична система. Продуктът е дотолкова изумителен, че американската армия го пази като военна тайна до края на Втората Световна война.
През 1954 година, продуктите BARDAHL се появяват във Франция, където занапред ще се използват в промишления, автомобилния, земеделския сектор и за ремонтни работи.
- Burner_inc
http://www.asmotors.eu/transmisii.htm ето колега, Ресурс имат отделна добавка за скоростни кутии
ivan_shikerov
- Регистриран на: Сря 04 мар 2009 11:05
- Местоположение: plovdiv
а някои знае ли каде в плодив продават такива добавки
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
ivan_shikerov написа:а някои знае ли каде в плодив продават такива добавки
http://www.asmotors.eu/magazini.htm
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Един глас против - техниката е направена да работи без добавки. На всяка система като й се добави нещо, различно от предвиденото има последствия. Ако не ти правят проблеми не виждам защо ще я позваш.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
До сега 3 пъти съм слагал добавки за гориво - 2 пъти (руски ампули) без никакъв ефект, а третия (Liqui Moly) - вместо увеличение на мощност и падане на разход получих точно обратното - увеличение на разхода с над литър и падане на мощността. Освен това лоша горивна смес, последвана от задръстване на EGR ----> 70лв диагностика + почистване.
До тук бях с добавките или поне с тези за гориво!
И аз вече съм на мнение, че човек би направил по-голямо добро на колата и на себе си, ако с парите за добавка и направи едно хубаво вътрешно и външно миене!
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Преди карах с двигателно масло тотал 5В40, но един път не ми се даваха над 100лв за същото, и сложих маннол 5В40 (излезе ми около 50лв), но двигателя стана по-шумен. Не ми се хвърляха тези 50лв и да дам още 100 за ново (защото си викам край повече с експериментите с други масла) и затова си купих тефлонова добавка за масло маннол. С нея за 1-2 дена двигателя утихна! Бях изумен от резултата. Така, че ефект наистина има. Вече си карам с елф 5В40 без добавки, но прочитайки темата, се замислям отново дали да не почна да си слагам добавки от време на време. Веднъж се возих в едно такси и бях изумен, че шум от двигателя не се чува! Особено като спре, все едно е изгасен двигателя! и го питам таксиджията, а той се хили:) Каза, че едно тетенце по същия начин казало на майка си, докато се возели, че двигателя изгаснал на светофара. Та каза ми, че сипвал само мотул и добавки слагал всеки път. Явно има ефект.
ivan_shikerov
благодаря много на колегата mariovasi
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
Да се изкажа и аз по въпроса за добавките.Аз ползвах такива за бензин - първо на Валволин и после на Лики моли (и двете бяха за почистване на инжекциона-дюзи,клапани...). Слагах ги не защото имах проблем,а защото четох за тях в нета и си викам-моя голфи ще го поглезя малко
Та резултат определено има,за разхода незнам дали се е променил,но работата на двигателя се подобри,най-вече го усещам на празен ход,по-меко,по-спокойно работи и изчезнаха едни вибрации които се усещаха при работа на място. Според мен ако добавката не е менте е хубаво по едно шишенце (то е за 1 резервоар) годишно да се изгори.
Поздрави
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
