Днес, като проверих маслото в двигателя се оказа , че е изял някъде около 200-300 грама за 1000 км. Поне така си мисля аз.
Демек , нивото на маслото на пръчката преди изминаването на 1000 -та километра беше между средата и максимума , а сега е между средата и минимума. Това колко ще рече ,че е изхарчило и голям проблем ли е ?
Проблем с маслото на двигателя на Голф 4 , 1.6 ?
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Проблем с маслото на двигателя на Голф 4 , 1.6 ?
От колко време имаш колата, колко масло ти е горила от смяна до смяна?
На равно място ли мериш?
- radiboi
- Регистриран на: Вто 11 яну 2011 19:37
- Местоположение: Kjustendil
Имам я от един месец и меря маслото на равно място. Там където винаги си го меря.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Ако е действително така - да проблем е разбира се! Говори за сериозен проблем. Не е никак малка консумация на масло!
- radiboi
Haralampi написа:Ако е действително така - да проблем е разбира се! Говори за сериозен проблем. Не е никак малка консумация на масло!
В смисъл ?
Аз си мисля да не би да е от гумичките на клапаните.
Защото след , като я купих разбрах , че е седяла доста време някъде в Италия.
Имаше няколко признака доказващи това:
1. Капачката на капака на главата ,като я обърнах от долу и видях някакво бежово вещество.Нещо като парафин,което говори ,че колата е седяла доста време.Поне аз така мисля.
2. Две от гумите бяха като резервната.Демек колата така е излязла от завода производител.Това говори също ,че бая е повисяла някъде
Всичко това го изреждам за да кажа ,че гумичките на клапаните са се свили от дългия престой на колата без каране и палене.
п.п. Колата е 2000-та година.
- Haralampi
Обикновено такива симптоми не са от некаране... а от дълго каране
Според мен си попаднал на една от многото коли, които са на 120 000км по километраж... и мъъъъъъничко повечко в действителност....
Но само майстор може да ти каже къде е конкретно проблема... тук така можем само да гадаем. И да ти кажем мисля единодушно, че такъв харч на масло говори за проблем.
Ясно ти е вероятно, че здрав мотор в добро състояние не би трябвало да пипа маслото въобще (освен ако не мериш с капкомер).
- radiboi
Haralampi написа:Обикновено такива симптоми не са от некаране... а от дълго каранеСпоред мен си попаднал на една от многото коли, които са на 120 000км по километраж... и мъъъъъъничко повечко в действителност....
Не съм на това мнение но може и да бъркам.
п.п. И гумите с които е излязла от завода ли е симптом за много каране , тъй като е с тях в момента.
tihomir40
- Регистриран на: Пет 02 сеп 2011 19:20
- Местоположение: Sofia
това с гумите не го приемай за чиста монета ,първо им виж дота, второ няма начин да не са сменени, едни гуми на5-6 сезона и 70-80000 км. са си за изхвърляне ,така че няма начин да е карана колата с тях 120 000 и да имат грайфер ,другото което е аз на моя голф резервната беше чисто нова , намерих от друг голф същата и си направих 2 чисто нови 10 годишни оригинални гуми, а с маслото не бързай, нормално е за 10000 км. да пипне литър, ако е повече тогава е проблем, карам чисто нова служебна и аз и колегите с други такива на 10000 доляхме по литър, напълни до макс и до минимум виж колко км. си минал, а ако похарчва повече най вероятно наистина са гумички на клапаните ,това е първото което сдава багажа
- Haralampi
Чувал/чел съм някакви нормативи за "нормален" харч на масло.... но е факт, че двигателите, които са "с всичкия си" не пипат масло въобще (поне не визуално по щеката)
unik
- Регистриран на: Вто 24 яну 2012 21:21
- Местоположение: Blagoevgrad
И аз имам същият проблем. Първо майстора ми каза,че съм сложил гадно масло(10/40 наливно Кастрол, сложено от друг различен майстор) смени ми маслото с 5/40 BMW и каза, че това е най-доброто(и съответно едно от най-скъпите 20лв/л).Окей сменихме го и продължава да ми харчи, днес отивам и ми казва,че са сегментите, като негов колега го контрира, че може да са гумичките, но той продължи, че и гумичките ще сменят. Имам усещането, че този ме пързаля, защото тоз който ми сложи 10/40 ми каза, че е от гумичките. Не знам на къде да хвана!?!
- my heart iS iCe
Рано или късно всеки мотор, почва да харчи масло! Сменят се гумичките и колата заспива, почва да работи и по-тихо!
ПРИМЕР: Мой другар, имаше подобен проблем на Голф 3-ка 1.6 АБУ! Също внос от Италия с газова уредба!
Той я кара 4 години и все му ядеше около 400 грама на 10 000 хил км! Но напоследък почна да харчи 400 грама на 400 км! Което го притисни повече от нормалното! Отнесе на сервиз колата, смениха гумичките и сега колата не пипа грам масло! А повечето майстори му казваха да прави ремонт на двигателя!
- eradev
- Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
- Автомобил: T-cross
- Двигател: 2025
- Местоположение: Бургас
айде и още един съвет. Пробвай с друга марка масло, голяма вероятност има да си улучил менте, освен ако не си сигурен за произхода на маслото или си го ползвал и преди това на друга кола. Виж си ауспуха много ли е черен, пуши ли ти колата като запалиш и в движение като настъпиш яко. Ако пуши, чак тогава това мисли за гумички или друг по-сериозен ремонт. Поздрави!
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Като и дойде времето за обслужване - ремъци, ролка, помпа, ще смениш гумичките на клапаните и ще се оправи.
Няма да се плашиш.
И аз съм за смяна, ама изчаквам още малко. Все пак 12 години не им е било лесно - топло, студено ... обзалагам се, че са станали на бакелит.
Няма да се плашиш.
- radiboi
Надявам се ,че ще излязат гумичките , иначе ако са сегменти не ми се мисли.
Благодаря ви за съветите.
п.п. Ще покарам така и ще видя колко масло ще изхарчи и тогава ще се види какво е.
- radiboi
pedalchobaba написа:Като и дойде времето за обслужване - ремъци, ролка, помпа, ще смениш гумичките на клапаните и ще се оправи.
Няма да се плашиш.
Благодаря ти pedalchobaba!
Това звучи успокоително.
Така ще направя,благодаря ти.
