Golf 3, 1.4, 97 година-има ли ABS т’ва нещо...
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Вто 14 авг 2012 15:38
Та. Питането ми е дали Golf 3, 1.4, 97 година и код на двигателя AEX има ABS.
Сега ще кажете виж дали има индикатор(лампа)(ABS), точно за това ми е питането. Отстрани, до копчето за фаровете, име само индикатор за въздушните възглавници, но не и за ABS-а. Не, че е от голямо значение, но съм чувал, че често датчиците за ABS правят проблеми и собствениците(продавачите) умишлено премахват техните индикатори-някой като махат индикатора от таблото, други го свързват към датчика за маслото и т.н.. Та притеснявам се и при мен да не са направили нещо подобно, ако въобще има ABS.
Има ли друг начин да разбера дали има ABS, като изключим и начина с рязкото набиване на спирачките :D.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Golf 3, 1.4, 97 година-има ли ABS т’ва нещо...
Мнениеот radi_nrj » Вто 14 авг 2012 15:42
Видях ти снимките в гаража. Под капака не видях да имаш помпа за ABS.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Вто 14 авг 2012 16:19
Най-лесния начин да провериш дали имаш АБС е да отидеш на полигон, да засилиш с 60км/ч и да опиташ да спреш внезапно! Ако предала ти почне да рита, значи имаш работещ АБС! Но от снимките в профила ти не видях да има АБС нито като датчик нито в двигателния отсег! Но това не е голяма загуба! mhihi
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Вто 14 авг 2012 17:09
my heart iS iCe написа:Най-лесния начин да провериш дали имаш АБС е да отидеш на полигон, да засилиш с 60км/ч и да опиташ да спреш внезапно! Ако предала ти почне да рита, значи имаш работещ АБС! Но от снимките в профила ти не видях да има АБС нито като датчик нито в двигателния отсег! Но това не е голяма загуба! mhihi
Мен главно ме интересуваше дали продавача не е направил някои шашма—аз да мисля, че няма, а то да има и да създава проблеми. Описах как в първия пост. Иначе и така без ABS нямам проблеми...
qncho
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 16:06
Местоположение: Ямбол
Мнениеот qncho » Вто 14 авг 2012 18:47
Нямаш АBS,колега.
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Сря 15 авг 2012 8:39
Благодаря Ви, колеги!
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Сря 15 авг 2012 9:22
... което ми се вижда странно... 97-ма година без дори ABS...
Старият семеен Пасат 92-ра имаше.
