Странни вибрации и тресене на празен ход. РЕШЕНО!
checheto
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 18:59
Мнениеот checheto » Сря 03 яну 2007 15:52
появи ми се мн странен проблем на голфчето - значи голфа е 3-ка, 1.6 АBU, 94г. ; така, след като смених свещите си се появиха странни вибрации и тресене на празен ход при загрял двигател. при първоначално палене си бачка ОК, но като стигне 87-90 градуса и започва да се мъчи, все едно работи на 3 цилиндъра. сега смених и кабели, че старите хвърляха искри и пак същата работа :( някой да има идея от какво може да е това.
сега съм с кабели ТESLA и свещи BRISK- триполюсни.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 03 яну 2007 16:20
Ако проблема се е появил веднага, след като си сменил свещите значи или гадни свещи (менте) или неподходящи свещи (топлинно число)
В АутоДата-та няма инфо относно свещи на БРИСК.
На NGK твоите свещи са BUR6ET (аз съм с такива, цена около 36 лева комплекта) или BOSCH W8DTC9.93, което отговаряло на W7LTCR
chefito
Мнениеот chefito » Сря 03 яну 2007 16:29
Подкрепям за възможен проблем в свещите. Почни от там най-лесно и евтино. Ако не се оправи пиши пак да мислим други вариации....еб*х са в майстора :)
checheto
Мнениеот checheto » Сря 03 яну 2007 17:30
забравих да спомена че колата е с АГУ. досега се мъчих и сложих старите свещи NGK BUR6ET. паля и подавам леко газ да прехвърли на газ и си дрема и чакам. колата работи нормално, даже си нагласих дигиталния оборотомер - варираше м/у 790 и 830 оборота. ОБАЧЕ след като стрелката за температурата стигна до около 90 градуса и колата взе пак да си прави нейния номер - рязко падане на оборотите до около 600 и тресене и вибриране. след това се нормализираха пак, но се усещаше че не бачка както трябва - все едно че ще изгасне.
И тогава ме осени гениалната мисъл - да превключана бензин. и след катого направих - колата се успа. нямаше и помен от предишната работа. после пак включих на газ и пак друсане.
надявам се някой да има на идея ко става с това возило, че направо превъртам.
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 03 яну 2007 18:35
Гадна газ или скапана газова иди на газаджия да я види.
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Сря 03 яну 2007 18:35
А преди със старите не си имал проблеми?Иначе точно"Brisk"имат разработка за бензин-газ,мисля,че са еднополюсни,"Bosch" също-триполюсни.Аз лично не мисля,че е от свещите.
checheto
Мнениеот checheto » Сря 03 яну 2007 19:16
сега карах със старите свещи - ей, тия са ебати зверските,мисля че са оригиналните а колата ми е на 196хил.км. Та, със сигурност не е от свещите, щото като обърна на бензин всичко си заспива.
ппобвах и друго нещо - от врътката на газовата увеличих с 1/2 оборот притока на газ и колата взе да работи по- добре. та си мисля че щее хубаво да я види газаджия.
за утре съм си записал час за диагностика в сервиза на "Ем комплект 33" дето е в Дружба 2 срещу параклиса. незнам обаче доколо са майстори тия тами далли разбират от газови. някакви отзиви за този сервиз?
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 03 яну 2007 20:49
Ако прочетеш отзивите в раздел сервизи ще ги заобикаляш поне от 2км. Провери в раздел Автогазови.
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Чет 04 яну 2007 0:38
от газовата е.след като на бензин няма проблеми.и на мен ми е правило така на газ и беше от реглажа на газта.и го оправиха тия където ми слагаха газовата.
kalinveliki
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 18:17
Автомобил: VW T4
Двигател: 2.4D
Мнениеот kalinveliki » Съб 06 яну 2007 2:17
колега не е от газта а е от топлинното число на свещите, само щи кажа че съм виждал снимка на италянска кола работила 3 минути с неподходящи свещи,фалшиви купени от бензиностанция - детонацията е била голяма, бяха се отбелязали буталата върху капака! двигателя е сасипан!
БРИСК са много евтини нямат фалшификати за сега и си заслужават!
Jetta16v
Регистриран на: Чет 16 сеп 2004 10:32
RE:Tresesns na zagrjal.....
Мнениеот Jetta16v » Нед 07 яну 2007 10:41
Мисля че проблемът е в ниските обороти на газовата уредба-
някъде по изпарителя имаш болт за настройка на ниските- направи корекция. Мембраните с времето се одървят/гума/ и дават тези проблеми!
Успех! :)
checheto
Мнениеот checheto » Нед 07 яну 2007 15:04
вече всичко е ок. смених свещите с NGK BUR6ET и ми направиха реглаж на газовата и всичко си доиде на мястото. благодаря на всички за оказаната помощ!
kalinveliki
Автомобил: VW T4
Двигател: 2.4D
къде
Мнениеот kalinveliki » Нед 07 яну 2007 21:47
Къде ти направиха реглажа и колко ти харчи?
checheto
Мнениеот checheto » Пон 08 яну 2007 6:56
ами реглажа ми го направиха в Пазарджик, където ми сложиха Агу-то, ощене съм я засякал. но ще пиша за разхода.
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 08 яну 2007 14:36
Не разбрах какъв ти е извода -свещите или регулировката бяха причина за проблема??
