Двигател ABS - Проблем с работата на бензин
x_klk
Регистриран на: Вто 12 юни 2012 19:22
Местоположение: Sliven
Мнениеот x_klk » Чет 16 авг 2012 17:24
Имам следния проблем с автомобила при работа на бензин не може да се форсира, не държи обороти. За да поддържам работата на двигателя е необходимо да поддържам оборотите от педала на газта при ниските обороти, при високите проблема го няма. Пали лесно на бензин и минава на газ(метан).
За сведение на метана нямам проблеми с работата, поддържа обороти.
Проблема дойде при почистване на грешките. Грешка имаше само термодатчика(G62) и ламбда-сондата, но 200км след изчистването, не отчете никакви грешки.
ПС: Двигателя е ABS.
