Проблем при голф 4 1.4 16В - гори масло
mr.sime
Регистриран на: Пет 17 авг 2012 21:27
Местоположение: fdasd
Мнениеот mr.sime » Пет 17 авг 2012 21:46
Добър вечер!Нов съм във форума.Скоро си закупих голф 4 1.4 16В на мн изгодна цена..Обаче проблема е че гори масло.Не съм засекъл колко,но изкарва доста пушек от ауспуха.При запалване колата едвам се държи и при завъртане на волана гасне,при включване на климатроника пак..Работи към 500 оборота свободно.Траябва ли а се дигнат поне до 800-1000.Дросел клатапа я гледах отгоре като нова е.Това което ми казаха е,че били изгоряли буталата...по-добре било да се купи мотор от друга кола и да се сложи.Като извадих свещите видях,че по тях има нагари и доло свети.По мотора има силикон,което ме води до извода,че са отваряли мотора да сменят сигменти и гумички.Компресията не съм я мерил,защото нямам време,но скоро ще го наяравя...Кажете какво мислите по въпроса вие?
Последна промяна от mr.sime на Чет 06 сеп 2012 15:41, променено общо 2 пъти.
eradev
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Re: Проблем при голф 4 1.6 16В - гори масло
Мнениеот eradev » Съб 18 авг 2012 8:56
това с изгорелите бутала ми хареса. Наистина ако е пипан толкова много тоя мотор и изглежда като на снимката като го отвориш, по-добре си търси направо друг, отколкото да го правиш. Има много коли ударени или с десни волани в добро състояние, насочи се там.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Съб 18 авг 2012 10:10
Озаглавил си темата 1.6 16V, а пишеш за 1.4 16V :?:
Би ли коригирал едно от двете...!
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Съб 18 авг 2012 17:18
аз имах едно такова двигателче дето гореше по 500гр на 1000км и пушеше като дизел,оказаха се запекли сегменти и три криви биели.проблема се реши с друг двигател от колега от форума и сега всичко е шест.
radiboi
Регистриран на: Вто 11 яну 2011 19:37
Местоположение: Kjustendil
Мнениеот radiboi » Нед 19 авг 2012 22:03
Haralampi написа:Озаглавил си темата 1.6 16V, а пишеш за 1.4 16V :?:
Не си прав.
Погледни пак заглавието.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 20 авг 2012 9:03
Наистина ли не ти мина през ума, че по времето, когато си го погледнал ти, вече е било коригирано!?
:arrow:
mr.sime написа:Последна промяна mr.sime на Съб Авг 18, 2012 23:22, променена общо 1 път
mr.sime
Re: Проблем при голф 4 1.4 16В - гори масло
Мнениеот mr.sime » Чет 23 авг 2012 6:52
заслужава ли си да се слага нов двигател или да се продава ?
mr.sime
Мнениеот mr.sime » Чет 23 авг 2012 6:56
Едва ли проблема е дали е 1.6 или 1.4 този проблем го има и при двата типа двигател.Заслужава ли си да се слага друг двигател и колко струват чисто нови бутала ?
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 24 авг 2012 18:17
Ако под "този проблем" имаш предвид горене на масло (породено от редица причини) - този проблем е наблюдаван не само на 1.4 и 1.6, а на всеки възможен двигател на този свят, включително тези на косачките!
Съветвам те ако не можеш да помогнеш - да спреш да подвеждаш!
mr.sime
Мнениеот mr.sime » Чет 30 авг 2012 0:09
Подвеждам ли те,та ти нищо свесно не каза от 20 коментара.Спри да пишеш в темата освен ако не искаш да кажеш нещо по нея :)Някакви други предложения има ли от какво може да е?
uomoto
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
Автомобил: MK4 PD
Двигател: 1.9 TDI 131
Местоположение: Кеймбридж
Мнениеот uomoto » Чет 30 авг 2012 8:09
А дали въобще са сменяли сегменти, там е въпроса колега..... иди при друг майстор. То без да се отвори нямам как да се каже де....
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Чет 30 авг 2012 14:49
mr.sime написа:Работи към 5000 оборота свободно.Траябва ли а се дигнат поне до 8000-10000.
Сменяй моторетката.Тия дето работят на свободни 5000 об/мин и може би трябва да се вдигат до 10 000 имат кратък живот mhihi
Едва ли друг читав мотор ще ти струва много по-скъпо от основен ремонт на този.
forski
Мнениеот forski » Чет 30 авг 2012 18:28
Koлега, както скоро си го купил, аз бих ти казал така и скоро да го продадеш, става въпрос за целия Голф не само за двигателя :)
mr.sime
Мнениеот mr.sime » Пет 31 авг 2012 7:36
Ако купа нов двигател не се знае и той колко ще изкара...ако буталата са към 1000лв е добре.Горе доло 10 години няма да имам никакъв проблем
forski написа:Koлега, както скоро си го купил, аз бих ти казал така и скоро да го продадеш, става въпрос за целия Голф не само за двигателя :)
е няма да го продавам ще ми донесат двигател и ще си го смена :)
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Съб 01 сеп 2012 20:58
търси двегател и с малко късмет ще се получи.търси от някой катастрофирал.
