Как да увелича оборотите ...
tankishev
Регистриран на: Пон 19 сеп 2005 17:16
Мнениеот tankishev » Чет 04 яну 2007 16:13
Здравейте колеги.... търсачката не ми помогна много и затова отварям тема .....
предистория... преди време имах проблеми с оборотите на моят Г3 93' ABU и смених TPS и стъпково моторче (2ра ръка и двете).... TPS-a го смених направо с дросела така, че не съм променял позицията му ...
сега ... след смяната съм изминал около 5000 км и нямам проблем с играещи обороти, но има друг ... когато колата загрее сутрин оборотите падат и са някъде около 700 - 750 ... не ми е проблем да я карам така, но ме дразнят вибрациите, които се получават от ниските обороти.... също когато работи на 700-750 се чува много по ясно тракането на хидравличните повдигачи и това също не е готино ... какво да направя за да вдигна малко оборотите ... или може би трябва да ми се замери и настрой TPS-a ... до някъде съм против бърникането по потенциометъра защото се притеснявам да не омажат нещо ... пък и се чудя дали е необходимо - т.е. предполагам че той си е настроен за моят двигател (или греша --- има ли други двигатели фабрично със същият вид TPS - като ABU-то?)
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Чет 04 яну 2007 19:38
Ходих преди време на стенд и на мен така ми тресе леко на ниски и питам диагностика дали може да дигнем оборотите и той ми каза че оборотите са като по каталог за двигателя 760 + - и че не може да се регулират ниските. Виж на стенд как ти е предварението, ламбдата. За TPS не съм запознат въобще.
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Чет 04 яну 2007 21:20
IvoG написа:Ходих преди време на стенд и на мен така ми тресе леко на ниски и питам диагностика дали може да дигнем оборотите и той ми каза че оборотите са като по каталог за двигателя 760 + - и че не може да се регулират ниските. Виж на стенд как ти е предварението, ламбдата. За TPS не съм запознат въобще.
бах мааму ...
Иво не мене са ми 950 на загрял двг.....
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Чет 04 яну 2007 21:26
TPS-а ти капсулован ли е?
знаеш ли аз смених компа за проба с друг и с моето моно държеше много ниски обороти.
Вероятно се различават стойностите на различните ТПС спрямо компютрите.
За всеки случай провери какво съпротивление дава датчика на температурата студен - трябва да е 2250-3000 ома при 20 градуса, ориентирай се първо за външната температура :)
Пали ли лесно сутрин?
Ти заедно с моторчето ли я купи долната част на моното?
Ако е без - има настройка на моторчето, която трябва да се направи.
Най - лесно това става така.
Позагрял малко двигател - даваме контакт
натискаме с ръка леко лоста на газта и при отворена дросел клапа натискаме степ мотора - той се прибира до долу. Без да отпускаме газта изваждаме буксата на степ мотора, съответно пускаме газта и след това гасим контакта.
Така дроселната клапа е опряла във заводски фиксирания стопорен винт, който е със пломба и не трябва да се разкалсулова !!!
след което с хлабиномерна пластина или тънка отверка мерим 0,5мм разтояние между болчето опиращо в моторчето и самото степ моторче - ако има разлика в разстоянието коригираме. Така е настроен оптимално хода на моторчето.
Дано съм бил полезен на някой.
Последна промяна от ivo123 на Чет 04 яну 2007 21:32, променено общо 1 път.
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Чет 04 яну 2007 21:32
Милослав написа:
бах мааму ...
:shock абе не знам ама май го гледах преди време по каталог :gruebel седят ми на 800, ама на стенда играят между 760 и 800. На теб 950 трябва да са ти малко под 1000, ама ми се струват множко за 1,6 :roll: Требва да проверим.
Милослав
Мнениеот Милослав » Чет 04 яну 2007 21:39
IvoG написа:
Милослав написа:
бах мааму ...
Опа значи 900 не 950 - което си е горе долу еднакво, предното под хиляда :)
Ама пак стигам до извода че тр да се провери....
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Чет 04 яну 2007 21:44
Абе предното под 1000 са си баш 800 :D
Милослав
Мнениеот Милослав » Чет 04 яну 2007 21:45
IvoG написа:Абе предното под 1000 са си баш 800 :D
Пууу май ракийцата ми е в повечко, извинете за дискусията:)
Maldini
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 21:31
По темата
Мнениеот Maldini » Чет 04 яну 2007 22:11
Еми при мен има подобен проблем :) Двигателя и модела са същите :)
При мен се получи следното нещо - на бензин падат яко оборотите едвам се държи да не угасне. Докато пък на газ се държи точно обратното - държи високи обороти и дава нечовешки разход/24л - 190 км градско на газ/. За сега паля на бензин чакам да загрее и карам на газ. Това с втората употреба на ТПС при мен изигра лоша шега. Два пъти сменям тая прословуто плочка, кара малко и това е. За сега ще бутаме така и ще слагаме в бурканите спестяванията за нова дроселова клапа заедно със плочката комплект, понеже поотделно нови не се предлагат :(
tankishev
Мнениеот tankishev » Пет 05 яну 2007 10:23
ivo123 написа:TPS-а ти капсулован ли е?....
Пали ли лесно сутрин?...
Ти заедно с моторчето ли я купи долната част на моното?...
Благодяря много за информацията колега.
TPS-a не е капсулован, но стискам палци да не е разместван :-) ... Колата пали без проблем сутрин и при 20 и при -10 (все още не съм видял при -20 как е) ...
Долната част на моното я купих отделно от моторчето така, че сигуно ще трябва да направя процедурата, която си описал ... по този повод от къде мога да си намеря такава пластина 0.5мм
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 05 яну 2007 15:20
ами мисля че тънка отверка би ти свършила работа, продаваха преди хлабиномерни пластини за регулиране на клапаните на двигателя. Провери по магазините за авточасти,.
dan40
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 23:40
Автомобил: Alfa 156 2.0 TS
Мнениеот dan40 » Пон 08 окт 2007 12:41
Малко темичката е поостаряла но аз искам да отправя едно въпросче . Има една "пишчица" отзад зад дросела (една такава златиста е при мен) която се върти със шестограм и дава положение на дросела . Аз оттам си регулирах малко оборотите вчера защото и моите бяха ниски и сега горе долу са добре. Въпроса ми е дали има нещо специфично когато се размести тая врътка или няма проблем ?
tankishev
Мнениеот tankishev » Пон 08 окт 2007 12:49
dan40 написа: Въпроса ми е дали има нещо специфично когато се размести тая врътка или няма проблем ?
Ами няма някакъв особен проблем ... ако правилно съм разбрал за кое говориш принципно то не се мести ... процедурата с пластинката описана по-горе също е ненужна ... правилният ред на нещата след смяна на дросел или моторче е следната ... колата се закача на ел.кон и се стартира програма по самонастройка на дросела ... той си се движи и настройва нещо и си застава на нужната позиция ... ако след процедурата пак има проблеми с оборотите значи трябва да провери центровката и предварението. Това разбрах аз.
dan40
Мнениеот dan40 » Пон 08 окт 2007 13:02
На4и центровка скоро ми правиха и този който я прави тогава ми обясни че за този мотор нормалните обороти за празен ход били 750 , но при тези обороти колата много тресе и вече ми се раздрънкаха корите вътре. Питах доста колеги и всеки ми каза , че няма как да се дигнат оборотите . Затова и вчера си поиграх малко с тази врътка и стигнах до някакъв задоволителен резултат , но ми прави впечатление , че като ми се включи перката и пак падат до 750 ... Явно съм си за смяна на цяла дроселова клапа , ама сега нещо няма финанси .
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Вто 04 мар 2008 1:24
четах ниакаде за ниакви кодове на компа със копчетата на таблото за влизане в мениуто на компа и повдигане от там на оборотите но каде изчезнаха тиа кодове кои ги бе написал
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
