Голф2 1.8RP-Странен проблем - стартер или акумулатор?
Obradors
Регистриран на: Пон 07 юли 2008 14:30
Мнениеот Obradors » Нед 21 окт 2012 13:29
Здравейте! Карам Golf 2-ка 1.8 RP автоматик. На три пъти ме оставя по странен начин - само когато карам извън града с над 100км/ч спирам и край - изобщо стартера не завърта. Първо генератора не зареждаше добре, смениха му всичко вътре. След това го направи отново, стартера също ремонтирах, беше крив колектора, смениха му и втулки и четки. И сега преди малко пак го направи след като се върнах от съседен град с малко по-висока скорост. Акумулаторът е Монбат необслужваем на около 3 години, няколко пъти съм го изпускал да падне напълно и е зареждан. Възможно ли е нещо от по-продължително пътуване да му се случва нещо от зареждането и докато не му подадат ток изобщо да не иска да завърти стартера? Между другото ми е направило впечатление, че на тоя автоматик стартера или върти енергично или изобщо? Защо така?
villi78
Регистриран на: Съб 21 май 2011 13:12
Местоположение: Troyan
Re: Странен проблем - стартер или акумулатор?
Мнениеот villi78 » Нед 21 окт 2012 13:32
Защо не пробваш с един читав акумолатор (на някой приятел например) ,който се знае че е годен и после да коментираме
Obradors
Мнениеот Obradors » Нед 21 окт 2012 13:36
Рядко го прави, утре ще пътувам до София и ще взема на някой приятел за всеки случай. С товарна вилка ще се разбере ли ако някоя клетка прави мизерии?
villi78
Мнениеот villi78 » Нед 21 окт 2012 13:39
По принцип да,но Монбат на 3г ,може да си 90% че е за нов,но направи експеримент за твое успокоение
emo-gar
Re: Голф2 1.8RP-Странен проблем - стартер или акумулатор?
Мнениеот emo-gar » Нед 21 окт 2012 16:57
"автомат"..казваш..дали нямаше там някаква блокировка... :roll:
Obradors
Мнениеот Obradors » Нед 21 окт 2012 19:08
Вече се разбра. Одеве ме остави и по никакъв начин не иска да запали. Давахме ток, сложихме друг акумулатор - не и не. Само цъка стартера включвателя на стартера. Подадохме и на кабела - същата работа. Според приятел е намотка на ротора, чийто колектор само са изпилили или включвател. Утре я карам на "майстора" и го убивам. :076:
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пет 26 окт 2012 12:52
Колега, ти спомена че са ти сменяли втулките, обаче дали са сменили тази която е в скоростната кутия, тя е малко по-кофти за избиване. При мен го прави същото, ако карам на магистралата и спра, т.е като позагрее мотора и няма палене, върти едваааа едва. И аз доста време се чудих от какво е и ми казаха че е от тази въпросна втулка - ако е износена, като загрее мотора тя се разширява, луфта става още по-голям и ротора се разцентрова, даже почва да стърже във статора .. Моята се каня да я сменям (ако успея да избия старата :Mr Green Fun ) и ще пиша какво е станало ..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
