Скоростна кутия VW GOLF 4 1.6 ъпдейт
urco123
Регистриран на: Пет 27 юни 2008 21:31
Мнениеот urco123 » Вто 21 авг 2012 17:30
Колеги има следния проблем преди 1 година правих скоростна кутия за моя голф бяха се разкъсали нитовете на диференциала и ходих да ми ги пренабият наново но сега наскоро пак се чува същото биене както тогава. Та въпроса ми е следния моя майстор както се казва селския маийстор казва да си търся скоростна кутия от по стария модел демек от голф 3 някой наясно ли е дали ще е съвместима с моя голф 4. Очаквам вашите отоговори и предложения ако някой продава такава!!!!!!!!
Последна промяна от urco123 на Пет 07 сеп 2012 12:54, променено общо 1 път.
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Re: Скоростна кутия VW GOLF 4 1.6
Мнениеот alex_7656 » Вто 21 авг 2012 20:33
По обратния начин- както е набил нитове, сега просто ти трябва ремонтен комплект болтове, за СК.
Даже не знам защо още първия път не си сложил болтове и си решаваш проблема.
urco123
Мнениеот urco123 » Вто 21 авг 2012 21:41
alex_7656 написа:По обратния начин- както е набил нитове, сега просто ти трябва ремонтен комплект болтове, за СК.
Благодаря колега дай линк да си ги купя!!!!!!!!
alex_7656
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Вто 21 авг 2012 21:48
Провери при официалните вносители, или провери в търсачката.Върти ми се нещо, че са около 70лв, ако не греша.Другият начин е да ги правиш на стругар.
Но има теми относно ремонта.
Трябва да се поровиш.
urco123
Мнениеот urco123 » Вто 21 авг 2012 21:59
alex_7656 написа:Провери при официалните вносители, или провери в търсачката.Върти ми се нещо, че са около 70лв, ако не греша.Другият начин е да ги правиш на стругар.
Благодаря!!!!
didich
Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 17:08
Мнениеот didich » Сря 22 авг 2012 10:13
70лв, ама не точно, преди 1 година звънях в Ауто хит и оригиналния комплект болтове струваха 154 лв. :screwy , не ми се вярва за една година да са паднали на половина, при положение, че проблема с тия СК си остава.
Колега аз реших проблема с болтове от стомана 45 при стругар, излиза мега, хипер по ефтино :да: ето темата viewtopic.php?f=5&t=162212&start=60 :beer
До колкото рових и търсих инфо, скоростна от голф 3 1,6 бензин не става, защото има някаква разлика /не запомних каква/, но може да се ползва самата карантия на голф 3 и от двете СК се прави една, но пък недостатък е, че скоростната ти става с по къси скорости, което според мен е голям недостатък, те и фабрично си идват къси.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Сря 22 авг 2012 11:19
По спомен от четеното из форума - около 150 беше цената
radko86
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL ARL
Мнениеот radko86 » Чет 23 авг 2012 17:53
153 лв. ги купувах моите от автохит оригиналния ремонтен комплект
urco123
Мнениеот urco123 » Пет 07 сеп 2012 12:54
Колеги вчера отворих с.к. и нитовете който правих преди година си бяха в перфектно състояние нито един не се беше скъсал!!!! Само 1 лагер се беше поразбил също така и съединителя ми се беше поопекъл и него реших да сменя защото на втора ми хърхореше а също така погледнахме ябълката на скоростния лост казаха че от нея не съм можел да вкарвам първата майстора каза че има много хляб в нея и не съм купувал ремонтните гумички който се сменяли отдолу за това хърхорене от какво може да е било това чукане отдолу звукът беше същият когато се бяха скъсали нитовете!!!!! А видимо като я отоврихме само лагера се беше разбил!!!!!
urco123
Re: Скоростна кутия VW GOLF 4 1.6 ъпдейт
Мнениеот urco123 » Съб 08 сеп 2012 12:12
Колеги продължавам темата за тези които имат моя проблем!!!
Вчера като занесох лагера който беше се счупил и го сменихме започнахме да сглобяваме майстора видя че единия синхронизатор се е скъсал !!!! Дали е възможно това чукане което се чуваше да е било от него и от лагера на който цементацията си беше заминала!!!!
